Hymer Grand Canyon S Signalgeber Digisound
Dirk123
Beitrag von Dirk123 »
heute habe ich plötzlich einen Warnton hinten im Heck, links in der Verkleidung neben dem Gaskasten gehört. Nachdem ich die Verkleidung ausgebaut habe kam ein Signalgeber von Digisound zum vorrschein!! Wofür ist der,was überwacht der??
Gruß Dirk
JanN
Re: Hymer Grand Canyon S Signalgeber Digisound
Beitrag von JanN »
Der Piepser ist ja sicherlich irgendwo angeschlossen, woraus sich ergeben müsste, weshalb er alarmiert. Die Position lässt auf eine Gaslecküberwachung schließen. Was sagt denn die Hymer BDA?
Dirk123
Der Kabel verschwindet im Holm nach oben und es ist nicht erkennbar wohin ergeht.
Gasleckwarner ist seperat verbaut kann damit eigentlich nichts zu tun haben.
Aufstelldach vorhanden, nicht richtig zu?
Dirk123
Daran habe ich auch schon gedacht und das Aufstelldach kontrolliert, aber augenscheinlich ist alles ok.
Tilly
Beitrag von Tilly »
Kann es sein dass das der Summer für die Trittstufe ist?
Da hatte ich auch schon einen Dauerpiepton, weil das Kabel von der Trittstufe am Halter vom Auspuff angeschmort war...
Gruß Stefan
Dirk123
Nein ist er definitiv nicht, habe ich schon abgecheckt.
QE11
Beitrag von QE11 »
Dirk123 hat geschrieben: 08 Okt 2023 08:39 Daran habe ich auch schon gedacht und das Aufstelldach kontrolliert, aber augenscheinlich ist alles ok.
Es ist nicht zu. Zu indest meint das der Microschalter.
Das ist ein sau empfindlicher Microschalter oben an der Dachverschlussmechanik.
Ich habe bei mir mittlerweile herausgefunden was ich tun muss, wenns piept.
Einfach nur an den Dachgriffen ziehen reicht nicht. Du musst des Dach leicht nach links oder rechts drücken.
Im Zweifel den Microschalter brücken…
Der Pieper für die Stufe sitzt unten im Küchenblock.
Der fürs Dach hinten links hinterm Gaskasten.
Habe die Ehre!
Rosi (12 Okt 2023 17:57)
Hymer Grand Canyon S Microschalter Dachverschlussmechanik
QE11 hat geschrieben: 11 Okt 2023 16:18 ... Einfach nur an den Dachgriffen ziehen reicht nicht. Du musst des Dach leicht nach links oder rechts drücken. ...
Soll das bei einem Fahrzeug dieses Herstellers in dieser Preisklasse inzwischen "normal" sein :?: :arrow: Stellen Sie den Mangel ab :!:
QE11
Re: Hymer Grand Canyon S Microschalter Dachverschlussmechanik
Beitrag von QE11 »
Rosi hat geschrieben: 12 Okt 2023 18:00
Alle paar Wochen die Kiste zu Hymer bringen um den Schalter neu justieren zu lassen? In dem System ist zwangsläufig viel Bewegung und damit auch Luft. Daher ist das gar nicht so einfach, das dauerhaft zu beseitigen.
Und warum befiehlst Du mir, den Mangel abzustellen?
Mein GCS ist mittlerweile 5 Jahre alt. Hymer lacht da nur noch.
QE11 hat geschrieben: 13 Okt 2023 21:33 Alle paar Wochen die Kiste zu Hymer bringen ... In dem System ist zwangsläufig viel Bewegung ... Daher ist das gar nicht so einfach, ...
Wenn sie´s nicht können, sollen sie´s besser (weg-)lassen :!: Es erinnert mich an eine Situation mit dem Aufstelldach eines MarcoPolos, das ohne quasi volle Batterie nicht zu ging. "Nun stehen wir beide als technische Ingenieure ratlos vorm Produkt der Ingenieure" sagte der Eigentümer und war drauf und dran, mit offenem Dach heimzufahren, weil es gar keine Möglichkeit der Entriegelung gibt, um das Dach manuell zu schließen :arrow: m.E. unausgegoren :!:
QE11 hat geschrieben: 13 Okt 2023 21:33 Und warum befiehlst Du mir, den Mangel abzustellen?
Ich befehle gar niemandem gar nix :arrow: war/bin Kriegsdienstverweigerer :!:
QE11 hat geschrieben: 13 Okt 2023 21:33 Mein GCS ist mittlerweile 5 Jahre alt. Hymer lacht da nur noch.
Schlimm genug, daß man sich jahrelang mit diesem Murks ärgert und letztlich abfindet, resp. "gesund" redet :!:
Rosi hat geschrieben: 13 Okt 2023 23:28
Wenn sie´s nicht können, sollen sie´s besser (weg-)lassen :!: Es erinnert mich an eine Situation mit dem Aufstelldach eines MarcoPolos, das ohne quasi volle Batterie nicht zu ging. "Nun stehen wir beide als technische Ingenieure ratlos vorm Produkt der Ingenieure" sagte der Eigentümer und war drauf und dran, mit offenem Dach heim fahren, weil es gar keine Möglichkeit der Entriegelung gibt, um das Dach manuell zu schließen :arrow: m.E. unausgegoren :!:
Das elektrohydraulische Dach des Marco Polo lässt sich sehr wohl manuell entriegeln und schließen, man muss nur die BA lesen.
Rosi (14 Okt 2023 08:13), QE11 (21 Okt 2023 23:49)
v-dulli hat geschrieben: 14 Okt 2023 07:45 Das elektrohydraulische Dach des Marco Polo lässt sich sehr wohl manuell entriegeln und schließen, man muss nur die BA lesen.
o.k. :arrow: das wußte der Freundliche seinerzeit auf unsere Nachfrage jedoch selbst nicht :!:
Schwedenholly
Beitrag von Schwedenholly »
In unserem Marco Polo mit elektrischen Aufstelldach hatte ich die Verschlüsse des manuellen nachrüsten lassen (ging sogar über Kulanz), da es bei schneller Fahrt oder starkem Wind etwas pfiff und auch eine Bewegung zu erkennen war. Besteht ev. diese Möglichkeit auch beim GCS, nur so eine Idee.
Beste Grüße Jörg
