Wo ist Temperatur innenraumsensor
Hallo Zusammen,
ich habe seit diesem Sommer einen Sprinter Kastenwagen 216CDI BJ2013
Jetzt wo es kalt wird merkt man das die Klima nicht gut funktioniert - er heizt voll bis über die eingestellte Temperatur hinweg...danach kühlt er wieder runter, so als ob der Temperaturfühler sehr lange braucht die korrekte Temperatur zu messen.
Ich vermute das der Sensor verdreckt ist, da das Fahrzeug beim Bau genutzt wurde.
Jetzt die Frage: Wo ist der Sensor versteckt? am Klimabedienteil kann ich kein Loch entdecken.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke
Danke
Re: Wo ist Temperatur innenraumsensor
Du bist neu hier, deshalb wie in jedem anderen Forum, da oben rechts unter Anmelden auf die Lupe clicken und die Suche betätigen......dann kommt ein Hinweis zu diesem Beitrag mit der Lösung
https://crafter-forum.de/viewtopic.php? ... a8#p221689
viewtopic.php?t=26148
Der Temperaturfühler für die Aussenluft sitzt in der Frontstoßstange im Auftritt seitlich hinten links.
Danke für den link. Es ist ähnlich wie bei der G**gle Suche - ich habe u.U. die falsche Suchphrase genutzt mit "Innentemperatur fühler"
da hab ich den 2ten link auch gefunden und gelesen
Da der Sensor in der Mitte des mittleren Drehschalters sitzt noch eine Frage : muss ich den Drehschalter abziehen oder das ganze Bedienteil abnehmen um den Sensor zu sehen ?
Ich musste da noch nicht dran, aber an das Bedienteil kommst du mit dem kompletten Rahmen ums Radio bis unten raushebeln...
Oben beginnend und dann ums Radio re/ li weiter runterarbeiten.
Das Bedienteil ist eine Einheit...
Evtl. musst du auch noch rechts und links vom Mittelteil die beiden silbernen Abdeckungen um die Luftaustritte ausclicken.
Da gibts hier auch eine genaue Anleitung von Mitglied Vanagaudi bzgl. Armaturenbrett zerlegen....unter Fahrzeug FAQ
Danke Dir. Da bau ich morgen mal die Blende ab und schau wie es drunter aussieht
hallegalle
Hey ich habe die gleichen Symptome. Konntest du das Problem beheben? Wäre super wenn du mir Tipps geben könntest. Danke
