wir montierten eine el. Trittstufe für die Seitentüre (ETB von Alphadynamik). Diese soll mittels Magnetschalter durch Masseschluss beim öffnen der Türe ausfahren.
Leider ist der beschriebene Einbauplatz für den Magnetschalter bei unserem 907 belegt durch eine 5-Polige Kontaktleiste. Einen anderen Einbauplatz für den Schalter zu finden ist nicht ganz einfach, da die B-Säule ziemlich verschachtelt ist.
Könnte man die MB-Kontaktleiste auch als Schalter für die Stufe mitnutzen anstelle des Magnetschalters?
Habe mal gemessen:
Die oberen 3 Kontakte an der B-Säule haben immer Masseschluss. Der 4. hat keinen Durchgang zu Masse und 0V - zumindest bei nicht laufendem Motor. Der unterste Kontakt hat 2,9V nach dem Öffnen der ZV, nach ein paar Minuten 0,6V.
An der Schiebetüre haben alle Pins keinen Masseschluss und nur die 2 oberen Pins haben Durchgang zueinander, alle anderen sind wie tot - das ist komisch oder habe ich falsch gemessen mit dem Multimeter?
Hat jemand von euch entsprechende Erfahrungen oder kennt einen guten Alternativplatz für den Magnetschalter? Das wäre sehr hilfreich bevor wir da unnötige oder falsche Löcher in die B-Säule bohren ... danke.
Türkontakte Schiebetür für el. Stufe nutzbar?
Gruß Peter
319 Kastenwagen L2H2 Bj 21, 4x4 mit Untersetzung und ARB-Hinterachssperre.
Bereifung BFG AT 255/70R16 auf Serien-Stahlfelgen
UFS komplett - doch leider keine Seilwinde ... zu schwer
