Bezugsquelle Wellendichtring VA Diff Kardanseite
Powercruiser
Beitrag von Powercruiser »
kennt jemand eine Bezugsquelle für den Wellendichtring / Simmerring, der im Vorderachsdifferenzial eines 903 am Flasch der Kardanwelle zum Verteilergetriebe sitzt? Oder hat eine Teilnummer dafür?
Als ich das VA- Diff auf dem Tisch liegen hatte, war beim Freundlichen das Teil nicht lieferbar. Somit habe ich das Alte drin gelassen (man kommt ja auch im eingebauten Zustand des Diffs gut ran) und gehofft, dass er dicht ist. Das ist aber nicht der Fall.
Auch gestern war das Teil beim Freundlichen nicht lieferbar, er hat es nicht einmal im System finden können.
Ich hoffe auf einen Standarddichtring :)
kammler
Re: Bezugsquelle Wellendichtring VA Diff Kardanseite
Beitrag von kammler »
Müsste der selbe, wie auf beiden Seiten sein...
A9019970047
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kammler für den Beitrag:
Jan1 (05 Jan 2024 05:07)
Powercruiser
Vielen Dank. Top! :D
Die sind lieferbar.
Hatte ja gerade zwei bestellt und bekommen. Merkwürdig nur, dass mir das die Mercedesniederlassung nicht sagen konnte.
Dann werde ich einen bestellen und den Flansch abnehmen. Das hatte ich bisher vermieden, da dadurch das FZ nicht mehr fahrbar ist und ich nicht wusste wie lange ich für die Beschaffung benötige.
Volker
Powercruiser
Nachtrag:
Ich habe jetzt die Welle Kardanseitig am VA Differenzial des (Oberaigner) Werksallrads erfolgreich mit einem neuen Wellendichtring abgedichtet.
Für das kollektive Gedächnis und weil der Freundliche nicht alle Teile im System hat, hier die benötigten Teilenummern:
Wellendichtring (Simmerring) Radseite A901 997 00 47 (rechts und links gleich)
Wellendichtring Kardanseite............. A017 997 55 47 (40x70x13/20; Alternativ von Elring 398 420)
12kant-Mutter M26 mit hohem Flansch A601 351 01 72
Volker
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Powercruiser für den Beitrag (Insgesamt 5):
speeedi (15 Feb 2024 14:18), Vanagaudi (15 Feb 2024 15:28), rope (15 Feb 2024 17:23), joethesprinter (15 Feb 2024 20:18), Jan1 (18 Feb 2024 05:51)
Powercruiser hat geschrieben: 15 Feb 2024 13:3812kant-Mutter M26 mit hohem Flansch A601 351 01 72
Wird die Mutter verstemmt, damit sie sich nicht selbst abdreht?
Powercruiser
Vanagaudi hat geschrieben: 15 Feb 2024 15:30
Genau, daher der hohe Flansch, der in die Nut in der Welle verstemmt wird.
Volker
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Powercruiser für den Beitrag:
Vanagaudi (15 Feb 2024 19:56)
rope
Beitrag von rope »
Danke für die Infos!
gibt's beim Anziehen ein Drehmoment zu beachten?
Danke und Grüße
rope
Powercruiser
Moin, Rope,
das Anzugsmoment habe ich bewußt nicht erwähnt, da ich keine gesicherten Aussagen dazu gefunden habe.
Zu meinem Vorgehen, gewonnen aus folgenden Erkenntnissen (natürlich ohne Gewähr :wink: )
In der MB- Niederlassung sagte der Werkstattleiter sinngemäß auf meine Frage nach dem Anzugsmoment des vorderen Differenzial "Genau wie beim hinterem Diff. Neben einer Reibwertmessung vor und nach den Arbeiten ist die Mutter mit 30 Nm vorzuspannen und dann ist mit einer Messuhr das Axialspiel zu messen (ggf. max.3x um 10 Nm zu erhöhen), bei Axialspiel Null die Mutter jeweils 2mal um 15Grad festzuziehen. Zwischen allen Arbeiten ist das Diff zum Zentrieren der Kegellager zu drehen."
Beim Rausgehen sagte der Geselle "120 Nm und gut is".
Ein Freund, der früher viel an MB und BMW HA-Achsen geschraubt hat, sagte auch was von 120 bis 150 Nm.
Das passt zur Arbeitsanweisung von Oberaigner zum Einbau der Getriebeflansche bei der Umrüstung auf die Gleichlaufwelle (130 bis 160 Nm).
Erkenntnis: MB: 30Nm und 30 Grad, alle anderen um und bei 130 Nm.
Mein Vorgehen: 30Nm angezogen und das Axialspiel mit einer Uhr gemessen (=0), dann 30 Grad angezeichnet (bei einer 12 Kantmutter einfach, da 360 Grad durch 12 = 30 Grad), Drehmomentschlüssel auf 130 Nm eingestellt und auf 130 Nm angezogen. Siehe da, genau 30 Grad. So gelassen, verstemmt und beruhigt das Feierabendbier aufgemacht :D
Volker
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Powercruiser für den Beitrag (Insgesamt 3):
DanLT35 (19 Feb 2024 15:39), joethesprinter (19 Feb 2024 17:06), rope (19 Feb 2024 20:16)
Axel
Beitrag von Axel »
bei meinem allradler ist der wellendichtring am verteilergetriebe (ZG1) bei der kurzen kardanwelle richtung vorderachse undicht.
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=280
Wellendichtring (Pos.77)
OEM Nr A901 997 0047
Mutter (Pos.83)
A123 990 0060
maße dichtring innen ~40, außen ~70, eingebaut gemessen unterm auto, höhe daher unbekannt. hat da vielleicht jemand eine nummer von elring oder so?
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
Powercruiser
Moin Axel,
Der Dichtring ist 10mm hoch.
Ich habe einen Wellendichtring aus dem Zubehör bestellt (siehe Lieferschein).
Passt und hält jetzt 15tkm dicht. :D
Volker
Wellendichtring VTG
Wellendichtring VTG
Axel
Beitrag von Axel »
dankeschön!
Axel
kammler
Ich muss den Dichtring auch wechseln. Gibt es irgendwas zu beachten? Wie hast du es gemacht?
maecgeiver
Beitrag von maecgeiver »
maecgeiver
Und es gibt links oder rechts drehend. Und beidseitig drehend.
kammler
Vielen Dank für die ausführliche Anleitung. Wie man so einen Wellendichtring wechselt ist mir schon klar. Dachte nur es gibt was besonderes zu beachten. Hab jetzt auch einen frischen Ring und eine neue Mutter beim Sternchenhändler gekauft und werde mich am Wochenende einfach mal drunter legen und los schrauben...
Ach übrigens ist der Rand an meiner Mutter nur halb so hoch, wie auf den Bildern weiter oben zu sehen. Ist aber die richtige.
Wird schon werden...
