Maximale Reifengrösse 519 CDI Womo
Ich bekomme im Sommer 2024 ein Wohnmobil basierend auf einem 519 CDI 5 Tonnen Sprinter Automat 9 stufig und plane damit eine Orientreise. Zur Steigerung der Bodenfreiheit denke ich an grösstmögliche Reifen. Standard sind 215/85R16 AII-Terrain 112/115Q. Was ist die maximale Reifengrösse für so ein Fahrzeug? Empfehlungen?
Vielen Dank !
Vielen Dank !
sprinter-22
Re: Maximale Reifengrösse 519 CDI Womo
Zwillingsreifen hinten?
Dann hat sich deine Frage eigentlich erübrigt
sprinter-22
Sehr wahrscheinlich, weil der Platz zw. den Zwillingsreifen nicht mehr zulässt.
2cm breitere Grösse nimmt dir 2cm an der Luft zw. Den Reifen. Bei voller Beladung drückt es den Reifen auf der Auflagefläche nach aussen und die Gefahr, das sich die Reifen berühren ist zu gross.
Vor allem falls noch AT Reifen montiert werden, deren Profil teilweise in die Flanken reicht
Möchtest z.b. 235/85-16 fahren weil diese auch die notwendige Traglast haben, geht dein Tacho um über 4% falsch, bekommst aber gut 1.5cm mehr Bodenfreiheit. Müsstest also zusätzlich Tachoangleichung machen lassen. Ob diese Grösse aber irgendwo schleift, kann niemand ohne es vorher gesehen zu haben beantworten
Danke dir, das hilft erstmal. Die eigentliche Frage dahinter ist auch, ob ich mit diesen Reifen dann auf einfachen Sandpisten zu Recht komme.
- MobilLoewe
Golfeschi hat geschrieben: 05 Jan 2024 17:54 Danke dir, das hilft erstmal. Die eigentliche Frage dahinter ist auch, ob ich mit diesen Reifen dann auf einfachen Sandpisten zu Recht komme.
Dürfte damit kein Problem sein.
Hymer ML-T 570 auf Sprinter 907 4-Matic, 10,25″ MBUX, 9-G-Tronic, OM654 mit 190 PS, Assistenten fast volle Hütte.
sprinter-22
Sandpisten, oder Strassen aus Sand...bei Erstem: vorher Luft ablassen nicht vergessen, und schon gar nicht den Kompressor und zus. Handluftpumpe mitzunehmen ( sowie Flickzeug usw. Was man dann eh nie braucht)
