ich habe leider kein passendes kleines fenster gefunden daher die Frage - welches Aufstell- oder Schiebefenster passt beim 902, BJ 2005, in die Hecktüren?
Ich hatte das Dometic S4 allerdings scheint es doch etwas groß:
Ausschnittmaß ist 500 mm hoch und 350 mm breit.
Außenmaß ist 53 cm x 39,5 cm
Gibt es Erfahrungen dazu oder kleinere Größen anderer Hersteller?
Was habt ihr so verbaut?
Dankeschön
Tom
2005, 902, t1n, Fenster Hecktür
Sandelholzfäller
Re: 2005, 902, t1n, Fenster Hecktür
Ich hab auch gesucht aber lider nichts gefunden, ich hab mich jetzt dagegen entschieden aber den Plan ausgearbeitet für die Zukunft.
Meine Variante wäre, fenster Raus und ein Blech einsetzen und das fenster einbauen.
Sprinter 312 D 1998
Mercedes 814 LK LN 2 1987
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
Und ich dachte schon ich bin zu blöd eines zu finden.
Man meint doch, dass ein Sprinter mit so langer Bauzeit ein vernünftiges Fenster bekommen sollte.
Ich hatte gestern noch bei Belluna eins gefunden, welches sehr kein zu scheint und somit passen sollte.
Ich warte noch auf die Rückmeldung vom Hersteller und melde mich.
Sandelholzfäller
Kann ja sein da ses welche gibt aber ich habe keins gefunden, ich war von den Beluna Fenstern nicht besonders angetan aber da gibts ja verschiedene meinungen.
Schreib gern mal hier wenn du wa sgefunden hasst bzw eingebaut hasst.
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
Wir haben ein Belluna fenster bei uns schon verbaut und sind total begeistert.Sandelholzfäller hat geschrieben: 15 Jan 2024 16:21 Kann ja sein da ses welche gibt aber ich habe keins gefunden, ich war von den Beluna Fenstern nicht besonders angetan aber da gibts ja verschiedene meinungen.
Folgende Fenster gibt es bei denen auch im Shop, die sollten vermutlich passen:
Ausstellfenster (Doppelwandig, Flächenbündig, 3 Rahmen) mit Jalousien
350x300
300x450
450x500
@Sandelholzfäller: Könntest Du bitte mal messen ob 450mm ausreichen in der Höhe?
Beste Grüße
Tom
Sandelholzfäller
Ähh ja kann ich die Tage mal messen wenn ich dran denke
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
