Hintere Heizung ohne Funktion
dg0ocg
Beitrag von dg0ocg »
Hallo liebe Sprintergemeinde,
ich habe bei meinem 907 die hintere Heizung bei meiner Bestellung vor 4 Jahren einbauen lassen (H13 ZUSATZWAERMETAUSCHER HINTEN).
Das Problem: sie funktioniert nicht
Seit ca. 3 Jahren versucht sich meine Mercedes Werkstatt an der Behebung des Schadens. Insgesamt wurden 3 Regelventile gewechselt, des Kühlsystem gespült und zuletzt das Heizungssteuerteil gewechselt.
Im Anschluß an die Reparaturen funktionierte die Heizung immer eine gewisse Zeit und irgendwann versagte sie ihren Dienst. Das Steuerteil wurde vor ca. 4 Wochen getauscht - Heizung funktionierte auch 2 Wochen, dann wurde es warm und ich machte die Heizung hinten aus. Folge...Heizungsventil öffnet heute beim Testen wieder nicht.
Ich und meine Werkstatt sind mit unserem Latein am Ende.
Habt Ihr eine Idee, wo man noch suchen könnte?
Danke schonmal
Timm
- 319 4x4 mit 7GTronic
- 319 4x4 mit Automatik
- 215 kurz und flach
Re: Hintere Heizung ohne Funktion
dg0ocg hat geschrieben: 21 Mai 2024 09:45
Timm
Also, außerhalb jeglicher Garantie oder hast Du schon ein neues Teil, das verbaut wurde, bezahlt?
dg0ocg
Hallo Helmut,
bis jetzt ist das alles auf Garantie erledigt worden.
Das Problem ist... meine Garantie läuft jetzt Mitte Juni aus.
VG
Timm
dg0ocg hat geschrieben: 21 Mai 2024 10:28 Hallo Helmut,
VG
Timm
Das ist 👍
Dann bestell Mal einen schönen Gruß und frage den Meister/ KD-Berater warum er nicht in TIPS schaut oder einen TIPS-Fall eröffnet bzw. die "Technik" damit konfrontiert?
Dass die Werkstatt nicht alle Probleme lösen kann, ist normal, dass sie sich aber, gerade unter Garantie, keine Hilfe aus der Technikzentrale einholt ist ........... nicht kundenorientiert.
Wenn die 2 oder 3 Teile, auf Garantie, erfolglos tauschen, könnte ihnen das vor die Füße fallen wenn die Revision über die "Rechnung" schaut.
