AGR-Ventil Sprinter 213 Motorcode 951
ich habe das Problem das ich bei meinem Sprinter langsam am Ende bin. Laut Fehlerspeicher steht P0400 Abgastückführungssensor Stromkreis A, über VCDS P0400 Abgasrückführungsventil. Also habe ich ein neues gekauft und eingebaut....sch....Arbeit. Ursache war DPF-Filter zu, Motor ging schon kurz nach dem Starten aus. Neuer DPF, neue Lambdasonde und Differenzdrucksenor neu. Motor läuft aber nur bis 3000U/min und es sind schon 6g Asche im DPF für vielleicht 50 min Motorlauf. der Fehler kommt immer wieder. Tipps? wollte damit im Urlaub.....Danke
Re: AGR-Ventil Sprinter 213 Motorcode 951
Muss so ein AGR-Ventil nicht im Steuergerät eingepflegt werden ???
Wie will er das mit dem VCDS bewerkstelligen?Exilaltbier hat geschrieben: 25 Mai 2024 23:51Muss so ein AGR-Ventil nicht im Steuergerät eingepflegt werden ???
Schon mal den Ladedruck geprüft? Undichtes Ladeluftsystem? Hängt die Drosselklappe? Messwerte des Luftmassenmessers geprüft?
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 26 Mai 2024 00:40, insgesamt 1-mal geändert.
Mit VCDS kann man auch OBD allgemein auslesen. Ladeluftsystem ist geprüft. AGR einpflegen soll nicht nötig sein. Hat sehr starke Russbildung. Der alte DPF war gegenüber dem neuen schwerer und zugerusst.Vanagaudi hat geschrieben: 26 Mai 2024 00:30Wie will er das mit dem [url=https:/]VCDS[/url] bewerkstelligen?Exilaltbier hat geschrieben: 25 Mai 2024 23:51Muss so ein AGR-Ventil nicht im Steuergerät eingepflegt werden ???Schon mal den Ladedruck geprüft? Undichtes Ladeluftsystem? Hängt die Drosselklappe? Messwerte des Luftmassenmessers geprüft?
Die frage ist was ist Abgasrückführsensor? Das AGR ist eine reine Stelleinheit wie ich feststellte.
Es ist möglich, die Lernwerte zurück zu setzen, aber nicht mit dem VCDS.nemises hat geschrieben: 26 Mai 2024 01:50Mit VCDS kann man auch OBD allgemein auslesen. Ladeluftsystem ist geprüft. AGR einpflegen soll nicht nötig sein.Vanagaudi hat geschrieben: 26 Mai 2024 00:30Wie will er das mit dem [url=https:/]VCDS[/url] bewerkstelligen?Exilaltbier hat geschrieben: 25 Mai 2024 23:51Muss so ein AGR-Ventil nicht im Steuergerät eingepflegt werden ???Schon mal den Ladedruck geprüft? Undichtes Ladeluftsystem? Hängt die Drosselklappe? Messwerte des Luftmassenmessers geprüft?
Das kann mit einem fehlerhaften LMM zusammen hängen. Wenn der es nicht tut, rußt es mehr.nemises hat geschrieben: 26 Mai 2024 01:50Hat sehr starke Russbildung. Der alte DPF war gegenüber dem neuen schwerer und zugerusst.
Korrekt. P0400 ist eigentlich ein fehlerhafter Luftdurchsatz, wenn das AGR geöffnet ist. Die Langbeschreibung dieses DTC ist ab und an einfach falsch.nemises hat geschrieben: 26 Mai 2024 01:50Die frage ist was ist Abgasrückführsensor? Das AGR ist eine reine Stelleinheit wie ich feststellte.
Hallo,Vanagaudi hat geschrieben: 26 Mai 2024 02:19Es ist möglich, die Lernwerte zurück zu setzen, aber nicht mit dem VCDS.nemises hat geschrieben: 26 Mai 2024 01:50Mit VCDS kann man auch OBD allgemein auslesen. Ladeluftsystem ist geprüft. AGR einpflegen soll nicht nötig sein.Vanagaudi hat geschrieben: 26 Mai 2024 00:30
Schon mal den Ladedruck geprüft? Undichtes Ladeluftsystem? Hängt die Drosselklappe? Messwerte des Luftmassenmessers geprüft?Das kann mit einem fehlerhaften LMM zusammen hängen. Wenn der es nicht tut, rußt es mehr.nemises hat geschrieben: 26 Mai 2024 01:50Hat sehr starke Russbildung. Der alte DPF war gegenüber dem neuen schwerer und zugerusst.Korrekt. P0400 ist eigentlich ein fehlerhafter Luftdurchsatz, wenn das AGR geöffnet ist. Die Langbeschreibung dieses DTC ist ab und an einfach falsch.nemises hat geschrieben: 26 Mai 2024 01:50Die frage ist was ist Abgasrückführsensor? Das AGR ist eine reine Stelleinheit wie ich feststellte.
bitte nicht falsch verstehen, ich habe mit Lunch x431 und Delphi Car 2023 zuerst ausgelesen. In beiden stand Abgasrückführungssensor Stromkreis A permanent. Deswegen habe ich habe ich nochmals mit VCDS als OBD Generetic ausgelesen, da mir der Fehler komisch vorkam. Stromkreis A.... Ich hatte den Turbolader auch schon im Verdacht, obwohl Ladedruck wenn er hochdreht gut ist, könnte Folgeschaden sein...das wird langer Tag....übrigens, zum wechseln des AGR-Ventils habe ich Hauptbremszylinder ausgebaut, danach 2 Stunden für AGR....geht einfacher.
Generische DTCs kann man mit allen halbwegs guten Diagnosewerkzeugen auslesen. Und den P0400 findest du zum Beispiel hier als "Abgasrückführung - Fehlfunktion Flussrate". Was die Diagnosegeräte anzeigen, sind zum Teil schlechte Übersetzungen, und es scheint einer vom anderen abzuschreiben.nemises hat geschrieben: 26 Mai 2024 10:52ich habe mit Lunch x431 und Delphi Car 2023 zuerst ausgelesen. In beiden stand Abgasrückführungssensor Stromkreis A permanent. Deswegen habe ich habe ich nochmals mit VCDS als OBD Generetic ausgelesen, da mir der Fehler komisch vorkam. Stromkreis A....
Wenn der Ladedruck in Ordnung ist, dann mess mal den LMM nach, ob der plausible Werte liefert. Und dann kannst du ein Auge auf die Drosselklappe werfen, ob die den Anweisungen des MSG folgt und ordentlich öffnet und schließt. Vielleicht kannst du mit dem Delphi einen Stellgliedtest durchführen. Das wäre in diesem Fall sehr hilfreich.nemises hat geschrieben: 26 Mai 2024 10:52Ich hatte den Turbolader auch schon im Verdacht, obwohl Ladedruck wenn er hochdreht gut ist, könnte Folgeschaden sein.
Hy.
Der abgasensor sitzt hinten in der Abgasstrecke . Hatte es schon das die Bohrung zugeschmodert war. Also Sensor raus , Bohrung checken und notfalls Sensor ersetzen. Versuch macht kluch
Alle Angaben ohne Gewähr
Schorsch, es geht dem Themenersteller um den "Abgasrückführsensor", nicht um die Lambda- oder Abgastemperatursonde. Die Lambda-Sonde wurde schon neu gemacht.
Also der Tip mit dem LMM war gut. Es war ein neuer von Hella verbaut ET358095-27 den raus und einen originalen Conti eingebaut. Siehe da null fehler und alles o.K. Also wenn P0400 steht Abgas-Rückführungssenor Stromkreis A,LMM wechseln gegn orig. Danke
Okok , ich meine ja auch den Abgassensor ! Aber bitte , halt ich mich eben raus. Opa ist dann Mal wech
