Aktiv Subwoofer nachrüsten
McMar
Beitrag von McMar »
Mahlzeit zusammen
Ich möchte bei mir einen Subwoofer nachrüsten. Wo kann ich das Lautsprechersignal am besten abgreifen?
Ich habe auf der linken Seite etwas beim obd Stecker gefunden allerdings ist dort der SUB extrem leise, obwohl er voll aufgedreht ist. Wenn ich den Stecker trenne höre ich noch die Hochtöner. Daher vermute ich dass vorher noch eine Frequenzweiche oder so eingebaut ist und deshalb das Signal zu schwach ist.
Wo bekomme ich am besten das Signal her?
Frrroschi
Re: Aktiv Subwoofer nachrüsten
Beitrag von Frrroschi »
.....brauchst du beide beide Kanäle L+R, dann direkt hinten beim MBUX.
orange13
Beitrag von orange13 »
hat dein Sprinter Option EP7, die Vorbereitung für Hecklautsprecher? Dann gibt es unter dem Fahrersitz den entsprechenden Anschluss
SiMsound
Beitrag von SiMsound »
Mit einem passendem T-Kabelsatz direkt am MBUX macht am meisten Sinn.
Kannst du auch bei uns bekommen und bei Wunsch sogar auf deinen Subwoofer vorkonfektioniert.
McMar
Beitrag von McMar »
Danke für die Antworten.
Denke nicht dass für hinten etwas vorbereitet ist. Ist mit Trennwand nach hinten.
jensen66
Beitrag von jensen66 »
Hallo zusammen
In ## https://www.youtube.com/watch?v=Hk_tEUrRouI # wird es relativ gut erklärt
Wollte ich auch machen, nur habe ich 2 LiFePo4 unterm Sitz.
Gruß Jens
