Ich habe zum drittenmal Zusatz Wasserpumpe die unter den Bremskraftverstärker sitz
Ausgetauscht. In meinen Augen braucht diese Pumpe nur für Restwärme und für die Standheizung zulaufen. Leiter läuft sie schon mit der Zündung an DC will oder kann keine Lösung anbieten.
Zumal die Pumpe 150 € kostet
Teilenummer A001 835 11 64
Wie ist euere Erwahrung mit dem Teil.
Zusatz Wasserpumpe beim CDI
Hans_Jürgen
Gruss Hans Jürgen
Nicht Sauer werden es kann sein das es bis zu einer Woche dauert bis ich auf ein Thema Antworte.
Muß auch mal Geldverdienen mit meinen Sprinter :D
Hans_Jürgen
Re: Zusatz Wasserpumpe beim CDI
Habe heute an schönen sonnigen Sonntag die oben genannte Pumpe eingebaut und siehe da Mercedes Benz hat den Zulieferer gewechselt.
Die Werkspumpe und die erste Austausch Pumpe kamen von der Firma Bosch (Motorgehäuse in Alufarbe )
Nun die dritte Pumpe kommt von der Firma SWF (Motorgehäuse in Küferfarbe )
Ich kenne nur den Radiosender ?
Kann nur hoffen das sie Zuverlässiger ist wie die zwei Pumpen von Bosch.
Am Freitag habe ich noch mit meinen Mercedes Benz Händler gesprochen er meint das die Pumpe zur 99% auf Kulanz geht .
Bin mal wieder gespannt.
Gruss Hans Jürgen
