Einbau von Seitz-Fenstern in LT/Sp
Hallo Gemeinde,
baue gerade einen LT35 zum Wohnmobil aus.
Heute habe ich mir die Fensterlage durch den Kopf gehen
lassen. Als ich gerade anfangen wollte aus Holz einen
Rahmen zu bauen, der die Seitenwölbung des Blechs aus-
gleicht, kam meine beste Freundin und drückte von außen auf
die Seitenwand. Siehe da - mit wenig Kraftaufwand war das
Wölbungsproblem gelöst. Die Frage ist nur, ob ich mir da
langfristig nicht Überraschungen einhandle, wenn der
Fensterrahmen ständig unter Vorspannung steht.
Gibt es hierzu einschlägige Erfahrungen? :confused:
Winke, winke
Moar
Re: Einbau von Seitz-Fenstern in LT/Sp
Wenn es nicht übertrieben wird sehe ich darin kein Problem (einige mm).
Man kann das Fenster aber auch z.B. mit 5mm Abstand einsetzen u. mit Sikaflex ausgleichen. Die Verklebungen mit dem Holzinnenrahmen geben der ganzen sache ihre Stabilität.
Gruß Rainer
struppy
Beitrag von struppy »
ich würde die Fenster nicht mit Spannung einbauen.
Damit hatte ich bei meinem letzten WOMO immer Probleme, da das Blech gerade im Sommer sehr stark arbeitet. Dabei sind mir dann Teilweise die Rahmen der Fenster eingerissen.
Eine Sika-Fuge halte ich für besser, da diese die unterschiedlichen Ausdehnung mit macht.
Gruß struppy
Hallo Rainer und struppy,
vielen Dank für Euere Hinweise.
Habe heute mit Kraftkleber gerade Holzleisten auf die innere Umwandung des Fensterausschnitts geklebt. Jetzt ist das Blech gerade für den Fenstereinbau. Die Spannung sitzt jetzt nicht auf dem Fensterrahmen, sondern über den Kleber an den senkrechten Holzleisten. Werde das jetzt ein paar Tage beobachten. Wenn die Verbindung sich nicht löst, werde ich das Fenster so einbauen.
Winke, winke
Moar
