Hallo zusammen, ich mache grade den Boden rein und habe vorne noch eine Zweiersitzbank die aber einem Einzelsitz Beifahrer weichen soll. Kann mir jemand sagen bis wieviel cm ich den Bodenbelag vor die Sitzkonsole ziehen kann so das es noch mit dem Einzelsitz passt? Ich habe gesehen das dann auch die Gummiematten gewechselt werden. Ich habe bei einem DB Sprinter bei mir in der Straße durch das Fenster gesehen das der Boden dort ca. 10 cm hinter der Konsole mit einem Abschlussprofil aufhört kann da aber nicht genau messen, da ich den Fahrer nicht kenne.
Vielen Dank und Grüße, David
Boden bei Einzelsitzen vorne
Sprintmaster667
- Lernt noch alles kennen
