ich hole kommende Woche einen neuen Grand Canyon S ab. Das Fahrzeug wurde vom Lieferanten mit den Straßenreifen 225/75 R16 116 auf silbernen Mercedes Stahlfelgen ET54 konfiguriert. Leider ließ sich die Konfiguration hinsichtlich Bereifung und Felgen nicht mehr ändern.
Ich würde gerne von den Serienreifen auf BF Goodrich KO2 245/75 R16 120 mit schwarzen Mercedes Stahlfelgen ET 54 umstellen und die 245er zusätzlich im Schein eintragen lassen, d.h. ohne Tachoanpassung.
Heute bei einem regionalen TÜV habe ich die Info bekommen, dass mit der 245er Bereifung 4,1 km/h Abweichung berechnet wurden und das zu viel wäre, also mindestens Tachoanpassung und ggf. weitere Anpassungen. Hier im Forum ist nachzulesen, dass es aber schon gelungen ist, die zusätzliche Eintragung der 245er bei einem TÜV zu bekommen, durch z.B. Messung auf der Rolle.
Kann vielleicht jemand einen TÜV empfehlen, bei dem es mit der Eintragung keine Probleme gibt? Ich bin aus Osthessen und würde dafür auch einige km extra in Kauf nehmen. Vielen Dank vorab für ein paar Tipps.
Klaus
TÜV für Hymer Grand Canyon S von 225/75 R16 auf 245/75 R16
Re: TÜV für Hymer Grand Canyon S von 225/75 R16 auf 245/75 R16
Wenn bei deinem zur Eintragung gewählten Reifen der Tacho zu wenig anzeigt wird das nichts ohne Anpassung, in der Regel wird dann der 225 er gestrichen. Wenn es mit deinem gewählten Reifen noch passt können die 225 er bleiben. Da nicht alle 245 75 16 wirklich gleich groß sind sondern es eine gewisse Streuung gibt kann dir vor Montage wohl niemand sagen ob es bei deinem Fzg noch grade so passt oder eben nicht mehr. Vielleicht findest du jemanden mit nem Satz Reifen den du mal montieren kannst und dann per GPS mal real Geschwindigkeit und Tacho Anzeige vergleichst. Nur wenn das noch passt hat es Sinn nach einem willigen Prüfer zu suchen. Sind die mit 245 ern ausgelieferten nicht auch auf 120 begrenzt?
Hi Klaus,klav hat geschrieben: 13 Jul 2024 13:36.....Hier im Forum ist nachzulesen, dass es aber schon gelungen ist, die zusätzliche Eintragung der 245er bei einem TÜV zu bekommen, durch z.B. Messung auf der Rolle.
Klaus
ich versteh nicht wo das Problem ist? Steht ja vieles bereits hier im Forum.
Du willst dir die Kosten bei MB für die Umprogrammierung sparen oder warum das Ganze?
245/75 fahren viele und ist m.E. nun wirklich kein Thema diese "legal" zu fahren.
Reifen rauf (mit der entsprechenden Serienfelge)...ab zum TÜV...bei mir fuhr 2018 der Prüfer mit und hat seine Geschwindigkeitsanzeige mit der Tachoanzeige abgeglichen...ich hatte Glück, es hat gepasst, der Tacho ist nicht nachgeeilt, also auch keine Kosten bei MB fürs Umprogrammieren...Termin bei MB abgesagt und dann die Grösse eintragen lassen. Ich hab nun beide Grössen im Schein.
Sollte dein Tacho (nicht alle Tachos sind scheinbar gleich und wohl auch nicht alle Reifen) aber nacheilen, dann musst du dich eben auf eine Grösse beschränken und Geld bei MB ausgeben.
ciao
Luc
Hallo Luc,
ich war ja heute bereits bei einem TÜV. Es geht eher nicht ums Geld, sondern nach Möglichkeit darum, die Original-Bereifung und die 245er zusätzlich im Schein stehen zu haben, ohne Tachoangleichung. Wenn ich das Fahrzeug in einigen Jahren vielleicht verkaufen möchte und jemand dann lieber wieder mit den Original 225-Reifen fahren möchte, wäre wieder eine Tachoanpassung und Scheinänderung notwendig.
Zudem meinte der TÜV heute, die Tachoangleichung wäre ggf. nicht die einzige notwendige Anpassung. Daher die Frage nach Erfahrungen mit einem TÜV, der für diese Kombination auf dem Fahrzeug schon mal eine Erlaubnis erteilt hat.
Klaus
Klaus
velomox@gmx.de
Hallo Klaus,
beim (fast baugleichen) Yucon K-Peak sind 225/75 R16 und 245/75 R16 freigegeben. Allerdings ist ab Werk RH8 codiert. Beachte jedoch bitte dass Hymer wegen der vom KBA geforderten Begrenzung mit den 245/75 R16 ziemlich „schwimmt“.
Meiner ist auf 120km/h begrenzt, bei einem 4,1t allerdings keine Einschränkung.
Der Tacho meines 907ers zeigt mit 245/75 R16 103km/h an wenn ich lt. GPS 100 fahre.
Gruß Willy
Gruß Willy
Klaus welche Teilenummer haben eigentlich die Stahlfelgen die Hymer da rauf schraubt?
