Vorglühleuchte
Andreas
Vorglühleuchte
Beitrag von Andreas »
High,
noch ne Frage: Die Kontrolleuchte fürs Vorglühen ging heute kurz nach dem Starten erneut an und nach ca. 30 Sekunden wieder aus. Was ist das? Gremlins??? :confused:
mfg
Grüße von Andreas, der nun auch ein Foto hat.
Re: Vorglühleuchte
Hallo Andreas !!
Könnte auf einen defekt der Glühkerzen hindeuten !!!
Gruß Sprinti
Re: Vorglühleuchte
Hatte an meinem 212D das selbe Problem, es ist das vorglüh-relais defekt kosten ca. 50.-- Euro
Re: Vorglühleuchte
moin!
Hatte ich auch beim 98er 212er. Eine Glühkerze hatte nicht mehr den optimalen Wert und wurde getauscht. Bin aber noch 23000 km mit gefahren und der Motor sprang super an( im Sommer).
Tom
