Scheinwerfer vorne tauschen
Greennick26
Beitrag von Greennick26 »
Hallo an alle,
Bei meinem 906 BJ 2014 (Facelift) muss der rechte Scheinwerfer vorn getauscht werden.
Bei meinem Vorgänger 906 mit den alten Scheinwerfern konnte man die Blechleiste unterhalb der Scheinwerfer abbauen um an die Schrauben zu kommen.
Nun ist beim Facelift diese Leiste aber nicht mehr, direkt unter dem Scheinwerfer schließt die Stoßstange an.
Daher die Frage wie geht man am besten vor, muss der Stoßfänger ab ?
Gibt es eventuell eine detaillierte Schritt für Schritt Anleitung ?
Re: Scheinwerfer vorne tauschen
Hy😉
Jep , Stoßfänger muss runter. I
Dazu die drei Dübel im Radhaus raus . Unten die beiden rechts und links auch . Grill runter . Dann am Rad ziehen und ihn aus der Rastung lösen Kennzeichen und Trittstufe vorn Mitte raus , dann fällt er ab 😎
juwe01
Beitrag von juwe01 »
Ich habe es auch schon ohne Stoßfänger runter nehmen gemacht. Ist aber nicht schön. Zerkratzte Hände bis zum abwinken.
Sprinter 316 CDI L2H2 BJ.2017
Hähnchenholer
Beitrag von Hähnchenholer »
Fällt nur ab wenn die Schweinwerferreinigungsanlage demontiert wurde ( sofern vorhanden ).
Herzliche Grüße vom Bodensee
Thomas
Wenn ich in den Dreck will, nehme ich meinen Unimog, alles andere ist Behelf
