906 gekauft Adblue wurde abgeklemmt von Verkäufer Hilfe bitte
Rainer Reitz
Hallo Haben einen Sprinter 906 2017 163Ps D gekauft bei Mercedes Konnte auf die Steuergeräte nur bedingt zugegriffen werden. Kat ist ausgeräumt worden von Verkäufer, Adblue abgeklemmt( Werksstattauskunft Osteuropäische Fahrer machen das öfter). Jetz haben wir neue Auspuffanlage nach Cat einbauen lassen und PDF leuchtet jetzt gelb. Fehlercode kommt nach Löschung sofort wieder. Weiß jemand hier was in so einem Fall alles erneuert werden muss? Was geändert wurde an Steuergeräten? Mercedes sagt Änderungen nicht...
Kostenvoranschlag Mercedes Niederlassung 11 Tsd. ohne Gewähr dass es hinterher i.O. ist!
Danke für eine plausible Antwort oder einen Tip
Mit freundlichem Gruß
Re: 906 gekauft Adblue wurde abgeklemmt von Verkäufer Hilfe bitte
Mit dem Verkäufer reden....
...wo er es hat machen lassen ?
...was genau gemacht wurde ?
...evtl. Rückgabe androhen, falls ihr die Manipulation nicht ausdrücklich im KV aufgeführt habt...sonst z.B. arglistige Täuschung
...sich über Kostenbeteiligung unterhalten
...handelt sich ja schließlich um ein nicht zulassbares Fahrzeug mit illegaler Manipulation zur Steuervermeidung.
Rainer Reitz
An Verkäufer rankommen schlechte Chancen. (Exbesitzer in Serbien) Habe noch einen Opel Bus mit Km Manipulation 2022 gekauft Polizei Anzeige gemacht, Anwalt eigeschaltet, Auto unzugelassen im Hof stehen und bei der Staatsanwaltschaft ruht der See still.
Wird bei dem MB aufs gleiche rauslaufen. Anfage beim Vorbesitzer verlief ergebnislos. War 2. Hand er hätte nichts verändert, dabei war Erstbesitz Mercedes.
Danke trotzdem MfG Reitz
....Sorry, aber wie blöd kann man sein!
Gerade bei dem warnenden Beispiel aus der Vergangenheit ! Manche Leute werden aus Schaden einfach nicht klug und lernen nicht dazu.
Also nochmal Lehrgeld...oder Masochismus...
- Windy-ZX (30 Jul 2024 06:52)
Ist dann Mercedes der Verkäufer ? Da diese den Sprinter weiterverkauft haben ? oder hast du direkt bei dem Serben gekauftRainer Reitz hat geschrieben: 29 Jul 2024 14:04 Hallo Haben einen Sprinter 906 2017 163Ps D gekauft bei Mercedes.....
Wenn das komplette AdBlue System noch verbaut ist, dann such dir eine Firma, die das AdBlue System beim Sprinter 906 lahmlegt.
Die sollten das auch wieder aktivieren können.
Mercedes Niederlassung würde das nicht machen und auch nicht den Kat ausräumen.
Da war garantiert der Serbe das Schweinchen Schlau.
- Hähnchenholer (31 Jul 2024 05:29)
Wie lange (Laufleistung) hatte ihn denn der Vorbesitzer ungefähr? Wenn er nichts gemacht haben will, sollte doch das AdBlue-System mal Nachschub gefordert haben müssen? Aber gut, ein Gericht könnte das dann vermutlich wieder so drehen, das sich ein normaler Mensch nicht wundern muss, wenn das Auto "besonders sparsam" im AdBlue-Verbrauch ist. Wird der AdBlue Füllstand eigentlich bei allen Sprinter angezeigt oder nur bei denen, die das "Highline"-Kombiinstrument haben?
Eine neue Auspuffanlage "nach Kat" bedeutet nach DPF oder nach SCR-Kat? Normalerweise ist es doch auch so, das sich schon viele nach Software-Updates von Mercedes beschwerten, das Leistungssteigerungen weg waren und/oder plötzlich AdBlue-/DPF-Lampen leuchteten. Demzufolge könnte so ein Update doch helfen und die Manipulationen überschreiben? Vielleicht hat Mercedes so ein Update im Zuge des Einbaus gemacht und deshalb ist die Lampe jetzt an? Welcher Fehlercode kommt denn jetzt genau?
@asap: Ich denke, hier können Satzzeichen wieder Leben retten.
"..Haben einen Sprinter 906 2017 163Ps D gekauft. Bei Mercedes konnte auf die Steuergeräte nur bedingt zugegriffen werden..."
- hymeraner
Wenn er niedrig wird, wird er angezeigt. Sonst kann man ihn mit ein paar Tastendrücken anzeigen.ernstl hat geschrieben: 30 Jul 2024 14:33Wird der AdBlue Füllstand eigentlich bei allen Sprinter angezeigt oder nur bei denen, die das "Highline"-Kombiinstrument haben?
