Blinker rechte Seite funktioniert nicht
Guten Tag. Ich habe einen Sprinter 906 von 2011. Ich hab nun zum ersten Mal einen Fahrradträger auf der Anhängerkupplung transportiert und am Strom angeschlossen. Erst ging das Licht vom Fahrradträger auf der linken Seite nicht. Danach funktionierte auf der rechten Seite alle drei Blinker, (vorne, Seite, Heck) nicht mehr. Fahrradträger ist auch nicht mehr montiert. Eine separate Sicherung habe ich in der Sicherungsliste nicht gefunden. Kann mir vielleicht hier jemand weiterhelfen, wie ich das beheben kann ohne das ich wieder in die Werkstatt muss?
Re: Blinker rechte Seite funktioniert nicht
Blinker sind nicht abgesichert, gehen direkt zum SAM. Hast schon mal die Lampen überprüft? Hast eine Fehlermeldung?
Ich würde, in Zusammenhang mit dem Fehler Fahrradträger, Mal die Steckdose genau anschauen.
Schon Mal, in der Zwischenzeit, die Zündung komplett ausgemacht/ das Fahrzeug verschlossenen?
Mir wird im Display diese Lampe angezeigt, nachdem ich den Blinker betätigt habe.Chr1stoph hat geschrieben: 01 Aug 2024 16:59 Blinker sind nicht abgesichert, gehen direkt zum SAM. Hast schon mal die Lampen überprüft? Hast eine Fehlermeldung?
Ja Fahrzeug stand schon. Die Steckdose sah schon korrodiert aus und muss erneuert werden.v-dulli hat geschrieben: 01 Aug 2024 19:11 Ich würde, in Zusammenhang mit dem Fehler Fahrradträger, Mal die Steckdose genau anschauen.
Ist bei dem Symbol ein Text dabei?PottAdventure hat geschrieben: 02 Aug 2024 09:25Mir wird im Display diese Lampe angezeigt, nachdem ich den Blinker betätigt habe.Chr1stoph hat geschrieben: 01 Aug 2024 16:59 Blinker sind nicht abgesichert, gehen direkt zum SAM. Hast schon mal die Lampen überprüft? Hast eine Fehlermeldung?
