SRS-Lampe und Airbag-Steuergerät
Luftlandeapotheker
Beitrag von Luftlandeapotheker »
Tach zusammen!
Kurz nachdem ich mit meinem Karmann-Wohnmobil auf LT 35-Basis in den Urlaub losgefahren bin, ging plötzlich die SRS-Leuchte im Armaturenbrett an. Also umgedreht und nach Hause gefahren, um den Fehler mit VCDS auszulesen.
Leider ist mir das nicht gelungen, das Steuergerät antwortet nicht, auch nach mehreren Versuchen nicht.
Ist das normal (Sicherheitsgründe vielleicht?) oder ein Zeichen dafür, daß das Airbag-Steuergerät defekt sein könne? An der Kabelage habe ich nichts gemacht.
Wäre Dankbar für eure Erfahrungen.
Gruß Matthias
sprinter75
Re: SRS-Lampe und Airbag-Steuergerät
Beitrag von sprinter75 »
Guten Tag,
Wahrscheinlich liegt dein Problem im VCDS.
Verrsuche mit VAS PC oder Odis mit geeignete orginal VW LT2 Adapter .
MfG Sprinter75
BOSS
Beitrag von BOSS »
Wenn SRS-Leuchte sporadisch an geht, könnte mit dritte Bremsleuchte etwas zu tun haben!?
Es heißt, alle drei Bremslichter kontrollieren. :)
