VW LT46 2,5TDI Anzugsmoment Stossdämpfer vorn
Edefraja
Beitrag von Edefraja »
Hallo!
Mein LT46 2,5TDI (109PS, Bj2005. Pritsche) braucht neue Stossdämpfer vorn.
Es sind unten 4 Schrauben (Dämpfer an Achsschenkel) SW 19 (M12?), die nicht durchgesteckt sind (Sackloch mit Gewinde).
Oben ist es Inbus 8 mit Kontermutter SW24.
Was sind die Anzugsmomente in NM bitte?
Gruss
kammler
Re: VW LT46 2,5TDI Anzugsmoment Stossdämpfer vorn
Beitrag von kammler »
Frag mal die Suchfunktion, da findest du bestimmt was...
Edefraja
Etwas verbindliches findet sich da nicht.....
Marius-HH
Beitrag von Marius-HH »
Wenn du die 4 Schrauben meinst, mit denen das Dämpferbein angeschraubt wird ACHTUNG!!!
In der Bücheli Anleitung g steht was von 300NM. Das ist FALSCH. Da reißen dir alle Köpfe ab.
Leider steht das auch falsch in den reparaturtips hier im Forum!!!!
Ich meine 180NM sind korrekt.
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
Marius-HH
Liest du hier.
viewtopic.php?t=29456
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
Edefraja
Ich habe jetzt im Forum 3 Werte für die 'magischen 4' gefunden:
1.140Nm + 120Grad
2.180/185Nm
3.300Nm
Ich habe heute eine Schraube ( erstes Originalfederbein) geprüft. Sie hatte ungefähr 150NM und bekam im Anzug dann wieder den Wert.
Edefraja
Habe nochmal nachgesehen:
Eine schwarze M12, also nicht galvanisch verzinkt, hält in
10.9. : 120Nm
12.9. : 145Nm
aus .
Was deckungsgleich ist mit meiner Einschätzung.
Ich werde also 140Nm anziehen!
Danke für die Hilfe!
Marius-HH
Noch ein Tipp:
Die Schrauben gibts im set neu für relativ kleines Geld. Ich würde die an deiner Stelle ersetzen. Ich musste es ja zwangsläufig. Man weiß ja nie, wer da vorher schon mal was vermurkst hat. Und ist die Schraube einmal gedehnt ist sie fertig.
Kann man auch im Nachgang Stück für Stück machen.
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
