Wer hat eine Drehkonsole für den Schwingsitz??
- Max_LT2
Trotz ' googeln und suche im Sprinterforum' habe ich noch keine Antwort gefunden.
Gibt es für den Schwingsitz eine Drehkonsole??????
Gruss Max_LT2
Gruss Max_LT2
Re: Wer hat eine Drehkonsole für den Schwingsitz??
das hilft Dir zwar nicht sehr viel weiter, aber es gibt für den Mercedes-Schwingsitz (mit den roten/orangen Tasten an der Seite) Drehkonsolen. Hab ich schon gesehen. Frag aber bitte nicht, wo...
Grüße von Andreas, der nun auch ein Foto hat.
Hallo Max
Die habe ich auch schon Händeringend gesucht !!!! Laut Isri
geht das nur im kompletten Tausch. Soll heißen, du gehst zum Zubehörladen und kaufst dir einen Isri-Schwingsitz mit Drehkonsole für deinen LT oder Baugleich Sprinter. Der Preis war damals jenseits der € 2000,-. Da habe ich dann aufgegeben. Testweise habe ich mal versucht den Isri Schwingsitz aus unserem Firmensprinter auf eine Sportscraft und auf eine Westfalia Drehkonsole zu schrauben. Geht nicht !!!
Gruß Sprinti
Gruß Sprinti
- Hans
- Moderator
für die Original-Mercedes-Schwingsitze von Isri gibt es Drehkonsolen! Mein 316er wurde mit den fixierten Sitzen angeliefert und von der Firma Schwabenmobil beim Ausbau mit diesen Drehkonsolen ausgestattet! Siehe Bild Galerie silberner 316 CDI "Hans"!
Grüsse Hans
Grüsse Hans
- Max_LT2
Danke für Eure Antworten,
nun kommt die Auflösung des Rätselts
Habe bei Sportscraft angefragt, die bringen in 2 Monaten eine Drehkonsole für den Sprinter Schwingsitz auf den Markt.
Zur Not kann ich ja noch dem Hinweis von Hans nachgehen und die Schwabenmobile nerven.
Gruss Max_LT2
Gruss Max_LT2
Hallo Max
Sag mal bescheid wenn es soweit ist. Dann kann ich meinen Schwingsitz auch endlich einbauen !! Mich würde vor allen dingen die Aufbauhöhe der Konsole interssieren. Bei gedrehten Fahrersitz und niedrigster Sitzstellung komme ich jetzt so eben mit meinen Füßen auf den Boden.
Grüße Sprinti
Grüße Sprinti
- Max_LT2
Hallo Sprinti,
bin wegen der Höhe der Konsole auch schon gespannt, werde Bescheid sagen wenn das Teil da ist,
Max
Max
Drehkonsolen für den ISRI Komfortsitz gibt es bei frankana. Preis und Höhe kann ich herausfinden, ich habe sie bei mir eingebaut. Wer interesse hat, einfach: andre.matthaei@gmx.de
habe auch den Schwingsitz ISRI mit Drehkonsole. Wurde vom Wohnmobilausbauer http://www.hrz-reisemobile.de eingebaut. Die Drehkonsolen dürften aus dem Reimo Katalog sein. Das Drehen des Beifahrersitzes ist einfach. Beim Fahrersitz muss wegen des Lenkrads eine bestimmte Höhen- und Längenposition eingestellt werden, so dass dies etwas mühsamer ist. Allerdings kommt für das Drehen meiner Sitze erschwerend hinzu, dass HRZ auch Armstützen an den Türseiten eingabaut hat (damit der Sitz auch gedreht super bequem ist), diese aber das Drehen etwas behindern.
Noch ein Hinweis zum Fahrersitz: zum Drehen muss die Handbremse gelöst werden und kann auch nach dem Drehen nicht mehr angezogen werden. Letzteres lässt sich aber leicht ändern, wenn bei der Befestigung der Handbremse an ca. 5mm Material untergelegt wird, so dass die Handbremse 5mm weiter im Durchgang ist.
Gruss Gerhard
Gruss Gerhard
