Auspuff lang (gerade nach hinten) getauscht gegen kurzen: Umcodierung?
Hello,
ich habe meinen langen Auspuff, der hinten am Heck endete wegen Korrosion entfernt und gegen einen kurzen (70er rohr im 45 Grad Winkel nach unten) getauscht.
Da jetzt locker 150cm Abgasanlage fehlen: Muss der Wegfall dieser "Sonderausstattung" (K60 meine ich) codiert wegen wegen fehlendem Abgasgegendruck? Oder ists völlig egal und K60 (?) hat keinen Einfluss auf andere Steuergeräte wie das MSG?
Re: Auspuff lang (gerade nach hinten) getauscht gegen kurzen: Umcodierung?
Hy
Da braust du dir keine Gedanken machen, ist ihm schnurz
Alle Angaben ohne Gewähr
- EndzeitExplorer
- Lernt noch alles kennen
Das habe ich auch geändert da bei mir auch das hintere Rohr auch durchgegammelt war und kurz vor knapp die Leitungen angesenkt Ps. Gewichtsoptimierung
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor EndzeitExplorer für den Beitrag:
- f54 (24 Okt 2024 12:15)
W906 213 CDI, 4x2, BJ 2012, I=4,182, Umbau auf Highline KI und Highline MFL,Dachträger, Ausgebaut als WoMo, Delta 4X4 Klassik Felgen mit 255/65R17
- reisefieber
Hallo,f54 hat geschrieben: 23 Okt 2024 12:18 ich habe meinen langen Auspuff, der hinten am Heck endete wegen Korrosion entfernt und gegen einen kurzen (70er rohr im 45 Grad Winkel nach unten) getauscht.
heißt das, Du hast jetzt den kurzen Standard- Auspuff der unter der Schiebetüre endet?
Quasi. Direkt hinter der Doppelaufhängung auf Höhe Schiebetür beginnt das lange Stück und geht dann durch bis hinten unters Heck. An der Stelle habe ich ein 45 Grad Winkelstück Rohr von 70mm drauf geklemmt. das schräg zum Hinterrad hin die Abgase ableitet.reisefieber hat geschrieben: 23 Okt 2024 20:47Hallo,f54 hat geschrieben: 23 Okt 2024 12:18 ich habe meinen langen Auspuff, der hinten am Heck endete wegen Korrosion entfernt und gegen einen kurzen (70er rohr im 45 Grad Winkel nach unten) getauscht.
Capa
Hab ich auch so gemacht und nix codiert. In den ARL steht drin das eine gewisse Länge hinter dem DPF stehen bleiben muss, hab aus den noch guten Rohrbögen des Reststücks dann nen schicken 45Gradbogen geschnitten und mit ner Bügelschelle befestigt - quasi upcycling
2018er 906 316 4x4 - festfahren wo andere gar nicht hinkommen
- reisefieber
OK, Danke Euch
Welchen Vorteil hat der Auspuff nach hinten eigentlich?
Bei meinem Umbau zum Wohnmobil hat der lange Auspuff aufjedenfall genervt, der kurze wäre mir lieber gewesen.
4x4 Sprinter 906 L2H2
316
BJ 2012
316
BJ 2012
- reisefieber
Ich hatte den bestellt, weil ich Angst hatte, dass bei laufendem Motor und offener Schiebetüre das Abgas ins Auto zieht.
Würde ich heute nicht mehr machen.
Günter
Günter
Hy
Ist beim Pkw Zwangscodierung . Damit es ausgeschlossen ist das Abgase ins Fahrzeug gelangen.
also bei meinem RTW endet der Auspuff auch ungefähr an der C-Säule also kurz hinter der Schiebetüre. Die Öffnung steht nach unten ca. 45° zur Beifahrerseite hin
Da zieht nix rein und die Türe ist im normalen Betrieb ja oft auf und der Motor läuft fast immer.
Allerdings sah der Winkel nicht mehr wirklich gut aus und ich war nicht in der Lage den im Xentry zu finden. Daher habe ich den auch einfach selber gemacht.
Beste Grüße
Holgi
Beste Grüße
Holgi
