Magnete an den HeckTüren erneuern?
FoxQeen
Beitrag von FoxQeen »
Meine HeckTüren werden nicht mehr gehalten wenn man sie ganz auf machen möchte, Magnete sind defekt scheinbar...
Hat vll jemanden von euch die Magnete an den HeckTüren erneuert, oder eine Idee wo es solche Magnete günstig gibt?
Erik
Re: Magnete an den HeckTüren erneuern?
Beitrag von Erik »
Leider nein, ich hab es nämlich auch schon versucht. Ich hatte mal ne nette Bastellösung, indem ich mir Neodym-Magnete der passenden Größe in einem Online-Shop bestellt hatte. Die hab ich dort dann einfach eingeklebt. Das hielt dann vielleicht drei Jahre. Das Problem ist, dass die Magnete unglaublich schnell verrosten. Ich hätte sie dick lackieren müssen, das würde es verlangsamen. Muss allerdings ein guter Lack sein oder gar dünn mit Kunstharz übergossen, denn die Magnete schlagen ja ständig gegen die Metallanschläge bei den 270°-Türen.
Soweit ich in Erinnerung habe, bekommt man die Original-Magnete gar nicht mehr beim Hersteller. Die Drumherum-Teile gibt es teilweise noch. Die Gummiunterlagen kann man sich leicht selber zurechtschneiden mit Baumarkt-Gummi, damit es nicht untendrunter rostet.
Viel Erfolg! Falls du ne gute Bastel-Lösung findest, gern hier reinstellen.
Achim65
Beitrag von Achim65 »
frag mal beim :D nach.
Ich hatte die vor 2-3 Jahren gewechselt.
Beim :D ist nicht immer alles sooo teuer wie man vermutet.
Grüße Achim
Piet
Beitrag von Piet »
schau mal, ob da was von passt. Ist aus einem Beitrag hier im Forum.
Gruß, Piet
035 9017400316 Türfeststeller _ Schwenkbereich, 270 GRAD
038 9017660497 PAD _ Türfeststeller zu Tür
044 007984005019 SCREW _ Türfeststeller zu Tür
047 9017400714 HALTER _ RECHTS
050 000966005008 SCREW _ Halterung DOOR
Sprintom
Beitrag von Sprintom »
ich habe noch zwei originale Magneten für die 270° Türen.
Tel.: 015 77 77 95 7 94
MfG
Th. Wagner
