213 CDI auf Schlag ausgegangen; edc Lampe leuchtet
213cdi
Beitrag von 213cdi »
Ich hoffe, ihr könnt mir mit Euren Erfahrungen helfen.
Heute morgen ging mein CDI abrupt aus.
Es war wie bei 80 km/h den Zündschlüssel umdrehen.
Vorher lief er absolut sauber und es war nichts zu merken.
Die edc-Lampe / Leuchte ging zeitgleich an.
Habe ihn ausrollen lassen.
Der Anlasser orgelt wie er soll und mit Batterie/Stromversorgung gibt es kein Problem.
Fahre den Wagen seit 10 Jahren und habe alle möglichen Probleme durch (Notlauf, schlechte Dieselversorgung, usw). Hier habe ich aber keine wirkliche Idee.
Danke vorab für eure Hilfe!
Re: 213 CDI auf Schlag ausgegangen; edc Lampe leuchtet
Hy👋
Ohne Auslesen ist das leider "Glaskugel" raten , sorry 🙄
213cdi (20 Nov 2024 20:20)
213cdi
Erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort!
Leider gibt es für mich nich wirklich eine Möglichkeit des Auslesens ohne mehrere hundert Euro auszugeben.
Daher folgende Punkte nach Recherche für meine ToDo-Liste mit der Bitte um Ergänzungen oder Änderungen:
- Die EDC-Lampe zeigt grob gesagt einen Fehler in der Kraftstoffversorgung an. Daher würde ich wie folgt beginnen.
- Alles Sensoren, das Steuergerät und deren Stecker/Kabel auf korrekten Sitz und Beschäftigung kontrollieren
- Dieselfilter (vor 800 km neu) und Anschlüssen/Leitungen kontrollieren
-Beim Orgeln Dieselleitungen auf Luft(blasen) prüfen
- Alle Injektoren und deren Leitungen/Kabel auf korrekten Sitz prüfen
Nach diesen relativ visuellen Prüfungen, würde ich als erstes mal das Raildruckregelventil/Raildrucksensor tauschen.
Würde mich sehr über weitere Hinweise freuen und danke Euch vorab.
(Grundverständnis für diesen Motor ist vorhanden, lag bereits einmal zerlegt in meiner Werkstatt auf dem Tapeziertisch in Einzelteilen)
kajak-sprinter
Beitrag von kajak-sprinter »
Weiterer relativ einfacher Test:
- Rücklaufmenge der Injektoren prüfen. Wenn einer deutlich mehr zurücklaufen lässt, kann dieser defekt sein.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kajak-sprinter für den Beitrag:
213cdi (27 Nov 2024 12:16)
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Ich würde mal den Leitungssatz am linken Motorträger prüfen.
213cdi (27 Nov 2024 15:34)
213cdi
Danke!
Kabelsatz?
Scheuern die durch?
213cdi hat geschrieben: 27 Nov 2024 15:34 Danke!
Kabelsatz?
Scheuern die durch?
Fehlt der Kabelbinder am linken Motorträger, scheuert der Schutzschlauch und danach einzelne Adern des Motorkabelsatzes durch. Erwischt es dabei die Leitung eines Injektors(Kurzschluss nach Masse) geht der Motor sofort aus. Es ist einer der wenigen Fehlern die genau dazu führen.
Raildruckschwankungen wäre ein weiterer Fehler der zum Abstellen des Motors führt.
213cdi (27 Nov 2024 16:59)
213cdi
Kleines Update für die Nachwelt:
Fahrzeug stand etwa drei Wochen an der Stelle, wo ich liegen blieb.
Dann nach Hause geschleppt.
Zuhause habe ich im Ersten Gang mit dem Anlasser rangieren wollen und der Sprinter sprang einfach an.
War vorher mehrfach bei dem Wagen und habe es getestet.
Nix.
Seitdem läuft er mehrere Tausend KM ohne Probleme.
Im Fehlerspeicher war nichts hinterlegt.
Anfangs war es etwas unheimlich, mit dem Wagen zu fahren, aber er ist einfach nie wieder ausgegangen.
Grüner Sprinter
Beitrag von Grüner Sprinter »
Wäre mir zu unheimlich...
Ich würde den Fehler trotz jetzt einwandfreien Laufs suchen. Zu blöd deswegen in einem Tunnel liegen zu bleiben.
Georg
