Schliesszylinder CrNi Ersatz?
MarcelS
Beitrag von MarcelS »
Hallo allerseits,
Nachdem uns in Südfrankreich an der Beifahrertür der Zylinder vermurkst wurde, dachte ich mir ich lege mal einige einfach still. Vor Jahren mal habe ich irgendwo von Zylinderersatz aus Chromstahl gelesen, die man anstelle der Schliesszylinders von innen her verschraubt. Klar kann man mit dem Schlüssel da nicht mehr rein, aber dafür habe ich eine andere Lösung im Sinn.
Weiss jemand wie man diese Dinger nennt und wo die ggf zu beziehen sind?
VW LT28 II, 2.5TDI/ANJ (jg. 2001) - Aircraft Mechanic / Fotograf
sprinter-22
Re: Schliesszylinder CrNi Ersatz?
Beitrag von sprinter-22 »
Alten ausbauen und nach Muster einen drehen lassen.
abbygale
Beitrag von abbygale »
Die Teile, die du suchst, heißen oft Blindstopfen oder Zylinderabdeckungen und sind speziell für solche Anwendungen gedacht. Es gibt Modelle aus Edelstahl (Chrom-Nickel-Stahl) die robust und rostfrei sind. Die werden von innen verschraubt, wie du sagst. Schau mal bei Karosseriebedarf-Händlern oder im Bereich Vansicherungen z. B. bei spezialisierten Anbietern wie Würth oder auf Plattformen wie Ebay. Stichworte könnten sein Schließzylinder-Ersatz Edelstahl oder Blindkappe Schließzylinder. Falls du keine findest, könnte ein Schlosser solche Teile anfertigen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor abbygale für den Beitrag:
MarcelS (26 Nov 2024 18:28)
