Keilriemen Riementrieb Sprinter 316 CDI
Sandelholzfäller
Beitrag von Sandelholzfäller »
uns ist der Riemen vom beim durchschauen runtergrutscht und jetzt mühen wir uns ab ihn wieder drauf zu bekommen.
Folgendes Fahrzeug
Sprinter 316 CDI
Baujahr 2013
Es sind 2 Lichtmaschinene und ein Klima Kompressor verbaut.
Hat mal jemand ein Bild/Foto wie der Riemen laufen soll/muss?
Im Netz hab ich nichts brauchbares gefunden. Wir hatten ihn schon 2 mal drauf aber er ist immer wieder runtergerutscht beim Lauf.
Danke im vorraus
SHF
Sprinter 312 D 1998
Mercedes 814 LK LN 2 1987
Passat 32B 1986
maecgeiver
Re: Keilriemen Riementrieb Sprinter 316 CDI
Beitrag von maecgeiver »
Hallo shf.
https://www.ebay.de/itm/176392527598
Kannst du mit dem Riemenverlauf bei dem Artikel was anfangen?
Sandelholzfäller
Muss ich morgen mal schauen, danke in jedem fall!
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
Warum rutscht der Riemen runter????????
sprinter-22
Beitrag von sprinter-22 »
Vermutlich falscher Weg der Umlenkung über die Rollen. Sieht dann zwar passend aus aber Spannung zu gering
Sandelholzfäller
v-dulli hat geschrieben: 08 Dez 2024 08:57 Warum rutscht der Riemen runter????????
Wir vermuten das der Spanner defekt ist aber können es nicht genau sagen.
sprinter-22 hat geschrieben: 08 Dez 2024 09:48 Vermutlich falscher Weg der Umlenkung über die Rollen. Sieht dann zwar passend aus aber Spannung zu gering
Gut möglich, dazu bräuchten wir mal den genauen Weg den der Riemen nehmen muss, daher die Anfrage hier.
Wir versuchens heute noch mal mit dem Schaubild, mal sehen obs richtig ist. Kann nirgendwo was anderes finden leider.
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
sprinter-22
Spanner musst mind über die mögliche Weghälfte mit dem Ringschlüssel spannen.
Wenn der Riemen flattert hat der Spanner odercder Freilauf was
Sandelholzfäller hat geschrieben: 08 Dez 2024 10:54 Wir vermuten das der Spanner defekt ist aber können es nicht genau sagen.
Genau der wird, vermutlich, das Problem sein. Der Riemen rutscht von der glatten Rolle weil diese schief/ nicht mehr in der Flucht läuft.
Zu geringe Vorspannung verursacht Geräusche/ Quietschen
Sandelholzfäller (08 Dez 2024 15:27)
Sandelholzfäller
Genau so ist es, Rolle schief. Danke, ich bestell nen Spanner :)
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
