Schwergängige Schaltung
Dokafahrer
Beitrag von Dokafahrer »
bei meinem 5Gang Schaltgetriebe gehen die Vorwärts Gänge im kalten Zustand extrem schwer rein.
Die Kupplung trennt einwandfrei (Rückwärtsgang geht ohne Probleme und geräuschlos rein).
Ich habe bis jetzt die Schaltstangen unten am Getriebe an den Gelenken abgeschmiert und das Getriebeöl gewechselt ( Castrol Syntrans Multivehicle 75 W-90 ). Aber das brachte keinen Erfolg.
Wenn der Wagen ca. 5km gefahren ist gehen die Gänge ganz normal rein so wie es muss.
Hat noch einer eine Idee ?
Evtl. die Züge oder Schaltkulisse im Innenraum ?
In das Getriebe gingen knapp über 2 Liter bis es an der Kontrollschraube rauslief, sollte also passen ?
Ist ein W903 311CDI von 2002 mit 204.000km
Mit freundlichen Grüßen
Christoph
joethesprinter
Re: Schwergängige Schaltung
Beitrag von joethesprinter »
Das Thema kommt regelmäßig zu dieser Jahreszeit. :roll: Bemühe doch mal die SuFu.
Bei meinem brachte die Reinigung des Teils was oben am Getriebe sitzt für 2 Jahre eine Besserung. Gab glaub ich auch eine Anleitung dazu.
joethesprinter
PS: Mir kommt es auch so vor als würde eine jährliche Einstellung der Züge nach Prozedur bei kalten Bedingungen auch schon etwas Abhilfe schaffen
