bin neu hier und habe gleich eine Frage an Euch:
Ich möchte gerne die orginal Glühbirnrnbeleuchtung auf der Ladefläche gegen orginale LED tauschen. Habe Lampen gebraucht gekauft und an orginal Stecker angschlossen. Es handelt sich um die kleinen Lampen
Ein Problem, sie leuchten nicht.
Hat einer eine Idee?
Liegt bestimmt an der bköden BUS Technik.
Vielen Dank für einen Tip,
René
Innenraumbeleuchtung Glühbirne gegen LED tauschen Sprinter 907 Bj. 24
Re: Innenraumbeleuchtung Glühbirne gegen LED tauschen Sprinter 907 Bj. 24
Kann man den Stecker in 2 Positionen aufstecken? LED brauchen die richtige Polung.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Eisbär für den Beitrag:
- René Girod (22 Dez 2024 16:25)
War bei mir auch so - habe an der hinteren Lampe, mit dem integrierten Schalter, die Kabel getauscht - geht.
Einfach mal zwei Drähte dazwischen halten und es ausprobieren und dann erst „umpolen“.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hallenser für den Beitrag:
Super. Vielen Dank für die Antworten. Werde es versuchen,
René
(Der Neue)
René
(Der Neue)
