Motoröl an den Injektoren?
Der Jones
Beitrag von Der Jones »
Hallo in die Runde.Habe heute die verkleidung auf dem motor entfernt, eigentlich um den Temperatursensor 1 auszubauen, und dabei festgestellt dass Motoröl auf dem Kopf steht. 316cdi 2016.
Kann das sein? Da sollten doch bei undichtigkeiten höchstens schmauchspuren sein.
Macht so ein undichter Injektor eigentlich zwitschernde Geräusche?
Re: Motoröl an den Injektoren?
Der Einfüllstutzen ist undicht, der Injektor führt kein Motorenöl.
Der Jones
Der ist ja nicht gerade in der Nähe, wurde länger nicht befüllt und dann müsste es ja einigermaßen sauberes öl sein.
Vielleicht ist das Ruß-diesel mogg?
Auto hat 210tkm, undichte injektoren wären also nicht unmöglich.
Hy👋oder die Ventildeckeldichtung schwitzt Oel raus . Erst Mal richtig säubern, fahren und dann genau schauen 🧐
Dennis_B
Beitrag von Dennis_B »
Der Jones hat geschrieben: 19 Jan 2025 19:49Macht so ein undichter Injektor eigentlich zwitschernde Geräusche?
Eher Typ Dampflok. So klangen die bei mir: https://youtu.be/IpXRxKDuuOw
Wenn das da unten wirklich ein Öl-Spiegel ist, kommt das nicht aus den Injektoren.
MB Sprinter 519 CDI, OM642.896, 7G-Tronic+
10/2012
Ex-RTW
MisterX77
Beitrag von MisterX77 »
Einfüllstutzen, beim Fahrtwind wird's verteilt un wandert...
Grüße aus Crailsheim
Sprinter W906 316 CDI, 3.5t, Mixto, Maxi, LKW, 2010er, momentan 590.000 km
der_chris_111
Beitrag von der_chris_111 »
Hey Jones,
Das ist definitiv die VDD. Hab das gleiche Problem gehabt. 651er Motor. Geht eigentlich recht gut, sofern die Injektoren gut raus gehen.
Wenn es ein Injektor selbst wäre, hättest du dieses zischende Geräusch rhythmisch zur Motordrehzahl. Und die Ablagerungen wären auch fest. Die werden dann fest wie Teer.
Um den Einfüllstutzen auszuschließen, einfach mal rundherum mit nem lappen und Bremsreiniger sauber wischen und nach 50-100 km noch mal schauen, ob es wieder feucht ist.
Gruß Chris
Der Jones
Danke für die Antworten und dem Tipp mit der vdd. Ich mache viel selbst aber der sprinter passt nicht in die Garage und auf der Straße schrauben ist zur Zeit doof.
Jedenfalls darf das die freie Werkstatt machen, Injektioren raus, vdd neu, alles sauber und mit neuen Dichtungen und Kupferringen rein, dann sind beide Ursachen behoben.
Vermutlich ist es auch eine Kombination aus beidem, da ist Öl und am Sockel der Injektioren auch koks. Ein Geräusch habe ich auch, allerdings im Stand nicht reproduzierbar weil nur 2/3 last zu hören.
Ich berichte wenns gemacht ist.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Der Jones für den Beitrag:
der_chris_111 (21 Jan 2025 18:35)
Der Jones
Abschluss: injektoren waren alle undicht, zwei mehr, zwei weniger. Irgendwie schien aber öl beteiligt zu sein, was möglicherweise vorteilhaft war, weil die injektoren mit zwei fingern zu ziehen waren. In dem Zuge also die ventildeckeldichtung auch neu, ist ja dann auch nicht mehr die Welt.
Damit sollte es vom Tisch sein. Danke mal wieder ans forum für die Tipps !
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Der Jones für den Beitrag (Insgesamt 4):
Schnafdolin (07 Feb 2025 08:34), Chr1stoph (07 Feb 2025 09:46), Mopedfahrer (07 Feb 2025 09:53), Dennis_B (07 Feb 2025 15:59)
