Sprinter W906 Elektr. Probleme
Fichtenelch
Beitrag von Fichtenelch »
habe bei meinem Sprinter (Mercedes Sprinter 3,5t Bus 311 CDI 2.2 Diesel 109 PS / 80 kW) folgendes Problem:
Der Motor ist beim fahren ausgegangen und springt zwar wieder an, geht abert sofort wieder aus.
Der Fehler wurde mittels Carista ausgelesen...
Folgende Fehler werden angezeigt: P2146, P0261, P0264, P0267, P0270.
Die Fehler können gelöscht werden, sind aber nach ein paar Minuten wieder da.
Habe den Kabelbaum vom Steuergerät bis zu den Injektoren untersucht (nur äußerlich), aber keine Beschädigungen festgestellt..
Den Kraftstofffilter habe ich auch getauscht.
Kann es das Steuergerät sein??
Danke für die Unterstützung...
Dennis_B
Re: Sprinter W906 Elektr. Probleme
Beitrag von Dennis_B »
Der Fehler scheint ja alle vier Injektoren zu betreffen. Da würde ich denken, dass diese weniger das Problem sind, sondern eher die gemeinsame Stromversorgung. Hast du die Kabel schon durchgemessen? Gibt es ggf. oxidierte Kontakte?
Sind vorher irgendwelche Arbeiten durchgeführt worden?
Fichtenelch
Es würde der Differendrucksensor getauscht... Danach lief er einige 100km erst...
Hatte den Stecker vom Steuergerät Kontrolliert, da war nix zu sehen... unter dem Steuergerät war noch ein eckiger Lasten, wo ein dickes Rotes Kabel reingeht... Könnte es daran liegen? Wie kann ich die Kabel nachmessen?
Hy👋
Na vom Steuergerät Stecker rüber zu den Injektorsteckern 🙄 Pin Belegung im Stecker hab ich nicht im Kopf . Könnte man aber an den Kabelfarben identifizieren,😉
MisterX77
Beitrag von MisterX77 »
Injektor 1- Rot-Schwarz/Rot
Injektor 2- Grün-Schwarz/Grün
Injektor 3- Blau-Schwarz/Blau
Injektor 4- Weis-Schwart/Schwarz
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MisterX77 für den Beitrag (Insgesamt 2):
Eck (22 Jan 2025 06:55), f54 (22 Jan 2025 09:31)
Grüße aus Crailsheim
Sprinter W906 316 CDI, 3.5t, Mixto, Maxi, LKW, 2010er, momentan 590.000 km
Fichtenelch
Nur auf Durchgang prüfen oder auch Widerstand? Wieviel Ohm sollte es sein? Kann es das Steuergerät sein?
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Schau mal, ob Du einen Ausreißer hast.
MisterX77
Fichtenelch hat geschrieben: 21 Jan 2025 21:11 Nur auf Durchgang prüfen oder auch Widerstand? Wieviel Ohm sollte es sein? Kann es das Steuergerät sein?
Prüfe es auf Durchgang...
Steuergerät beim W906 selten ( aber alles ist möglich)... Ich glaube da stimmt was anderes mit deine Verkabelung nicht oder Masse nicht
