Dauerstrom für Dashcam
tztz2000
Beitrag von tztz2000 »
Moin zusammen
Ich möchte mir eine Dashcam zulegen, eine Garmin x310....
https://www.amazon.de/Garmin-Dash-X310- ... B0DDTCZT4L
Hierfür bietet Garmin dieses Kabel für die Konstantstromquelle an....
https://www.amazon.de/Garmin-Kabel-für- ... B094Y3KNFJ
.... der Stecker wird auf die OBD-Schnittstelle gesteckt.
Nun heisst es aber in der MB-Bedienungsanleitung:
Der Anschluss von Geräten an den Diagnosekupplungen kann auch dazu führen, dass Abgasüberwachungsinformationen zurückgesetzt werden. Als mögliche Folge kann Ihr Fahrzeug die Emissionsvorschriften nicht mehr erfüllen. Dies kann in bestimmten Ländern ein Straftatbestand oder eine Ordnungswidrigkeits ein.
Meine Frage:
Ist die Stromversorgung über die OBD-Schnittstelle kritisch zu sehen oder kann ich die Dashcam dort bedenkenlos anschliessen?
Mein Fahrzeug ist ein 319CDI, Bj. 2011
Gruss Thomas
MB Sprinter 319 CDI Automatic, Reisemobilausbau CS Luxor
f54
Re: Dauerstrom für Dashcam
Beitrag von f54 »
Machts nicht mehr sinn aus dem Bereich der Dachbedieneinheit Strom zu nhemen? Viel näher dran, kein OBD-Gefummel, deutlich weniger Verkabelungsaufwand, schnell disconnected wenn im Fehlerfall erforderlich.
tztz2000 (04 Feb 2025 13:53)
Holgi
Beitrag von Holgi »
ich habe mir vor Jahren einen Innenspiegel mit Heckkamera und Dashcam zugelegt, weil ich durch den originalen Innenspiegel nichts sehe.
Da hatte ich das gleiche Problem. An der Diagnosedose wollte ich das nicht haben.
Ich habe ein Kabel ins Dach gezogen. Mit kleinem Spannungswandler wegen dem USB-Anschluß und mit Sicherung und allem Drum und Dran.
Läuft bei mir über Klemme 15.
Willst Du die Kamera dauerhaft laufen lassen?
Beste Grüße
Holgi
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Holgi für den Beitrag:
Holgi
Beitrag von Holgi »
Nachtrag:
ich hab dieses Ding hier verbaut und es ist erstaunlich gut. Vor allem für den Preis :D
https://www.amazon.de/Jansite-Autokamer ... _0_20_cp_t
Holgi
tztz2000
f54 hat geschrieben: 04 Feb 2025 11:01 Machts nicht mehr sinn aus dem Bereich der Dachbedieneinheit Strom zu nehmen?
Das wäre eine Alternative.... ich bin nun nicht grad der geborene Elektriker.... :mrgreen:
.... hat's da oben denn Dauerplus?
Die Verkabelung mit dem OBD-Stecker ist einfach.... Kabel in der Holmverkleidung hochziehen, durch den Dachstaukasten und dann bei der Dashcam wieder raus.... da ist recht easy.
Holgi hat geschrieben: 04 Feb 2025 11:10 ich habe mir vor Jahren einen Innenspiegel mit Heckkamera und Dashcam zugelegt, weil ich durch den originalen Innenspiegel nichts sehe.
Ich hatte gar keinen Rückspiegel wg. dem Campingausbau.... in der Hecktür habe ich keine Fenster. Jetzt habe ich einen umgebauten Rückspiegel, der lediglich als Halter für den Monitor der Rückfahrkamera dient.
Nein, die Kamera soll nicht permanent laufen, Dauerbetrieb höchstens beim Parken und bei landschaftlich schönen Strecken. Und die Garmin wegen dem 4K und weil sie, das hatte ich bei einem YouTuber gesehen, keine Probleme bei Hitze macht.... die billigen Kameras offenbar schon.
Gruss Thomas
f54
Beitrag von f54 »
Da liegt Dauerplus. Jeder der ein Kabel durchschneiden und abisolieren kann sich das mit zwei Wago-Klemmen selbst anschliessen.
OM18
Beitrag von OM18 »
ich habe mir vor einigen Jahren aus der Dacheinheit mal einen Dauerstrom geholt um die Funkeinheit für die Rückfahrkamera schalten zu können, mit einer zusätzlichen Sicherung und nen Kippschalter zum Ein- und Ausschalten, weil sonst die Funkeinheit permanent an ist und heiss wird. Die Rückfahrkamera brauche ich nur beim Fahren, darum stört es mich nicht wenn es am Stromkreis vom Sprinter hängt.
Meine Dashcam habe ich aber anders verkabelt (denn die lasse ich teilweise auch laufen wenn das Fahrzeug steht): ich hab aus einer 12 V Steckdose (die ist beim Hymer in dem Dachschrank hinter dem Fahrersitz und hat nichts mit dem Fahrzeugstromnetz zu tun) einen Abzweig gemacht und mir neben der Dachablage eine doppelte USB-Steckdose mit einer 12 V Steckdose und mit einem extra Schalter hingebaut. Und von dort geht ein Kabel hinter der Dachblage zur Dashcam. Und der Router wird über die zweite USB-Steckdose versorgt und wenn es heiss ist, auch ein Dachventilator. Geht alles nur wenn das Stromnetz des Aufbaus eingeschaltet ist, stört aber nicht, denn ich wollte die Sachen vom Fahrzeugsystem weg haben
Viel Erfolg beim Basteln
ciao
Luc
tztz2000 (04 Feb 2025 13:54)
tztz2000
f54 hat geschrieben: 04 Feb 2025 13:45 Da liegt Dauerplus. Jeder der ein Kabel durchschneiden und abisolieren kann sich das mit zwei Wago-Klemmen selbst anschliessen.
Ok.... Wago-Klemmen habe ich.... das sollte ich hinkriegen! :P
OM18 hat geschrieben: 04 Feb 2025 13:48 Meine Dashcam habe ich aber anders verkabelt (denn die lasse ich teilweise auch laufen wenn das Fahrzeug steht): ich hab aus einer 12 V Steckdose (die ist beim Hymer in dem Dachschrank hinter dem Fahrersitz und hat nichts mit dem Fahrzeugstromnetz zu tun) einen Abzweig gemacht
Guter Hinweis.... da muss ich mal schauen, wo die nächste Möglichkeit ist, auf die Aufbaubatterie zuzugreifen.
Gruss Thomas
Nun komme ich auch noch um die Ecke... Habe bei mir eine Lamax eingebaut und
bin soweit zufrieden damit. Einige Anmerkungen zur Funktion und Auswahl...
Achte bei Deiner Auswahl vor dem Kauf darauf, was sich unter "Unfallerkennung"
verbirgt. Meine Lamax beinhaltet die Funktion, auch Parkrempler zu erkennen.
Wenn also bei ausgeschalteter Einheit das Auto in Bewegung gerät, wird eine
Videosequenz aufgezeichnet, um den mögl. Unfallgegner zu dokumentieren. Dies
ist grundsätzlich eine feine Funktion. Allerdings wird sie auch ausgelöst, wenn man
allzu schwungvoll ins Auto einsteigt und die Karosse ins Schwanken kommt. Die
Empfindlichkeit kann man einstellen, um derartige Fehlauslösungen in den Griff zu
bekommen. Dennoch wäre es ggf. ratsam die Kamera auch ohne Zündung in Betrieb
nehmen zu können, wenn man hinten fleißig herumturnt oder auf einer Fähre ist.
Denke bei Deiner Kamera auch über den Anschluss eine Heckkamera nach! Ich muss
gestehen, dass ich es genieße, sechs Meter hinter dem Fahrersitz eine Kamera zu
haben, die mir Blickwinkel eröffnet, die ich sonst nie gehabt hätte. Rückwärts in
eine andere Straße abbiegen? Kein Problem mehr. Ich kann nun hinten fast schon
um die Ecke gucken. Wenden kann auch Freude bereiten... :)
An die OBD-Dose würde ich auch nicht gehen. Das kann Dir tatsächlich Störungen
im Fahrzeug verursachen.
Schau bei Interesse auch mal hier:
viewtopic.php?p=253868#p253868
Mittlerweile ist die Kamera mit eigenem Schalter dauerhaft an der Dachbedieneinheit
angeschlossen und wird bei Bedarf van Hand ein- bzw. ausgeschaltet.
viewtopic.php?p=331669#p331669
Edit: wenn Du bei guggel oder auch Amazon "Kabel Dashcam" als Suchbegriff eingibst,
erhältst Du unter 20€ Universalkabelsätze, die mit verschiedenen USB-Steckern
erhältlich sind und Dir einen leichten Anschluss an der Dachbedieneinheit ermöglichen.
Hier nur eines dieser Angebote beispielhaft.
https://www.amazon.de/Gebildet-Hardwire ... r=8-4&th=1
tztz2000 (05 Feb 2025 09:00)
