Tach Zusammen!
Mein Sprinter, 2011, 4x4, 319, ZG2 hat noch ein unbenutztes Ersatzrad unter dem Fahrzeug.
Dimension ist 245/75 R16, Cooper AT3, DOT 3921, gleiche Größe, gleicher Typ wie die 4 am Fahrzeug montierten Räder.
Das Ersatzrad hat 2mm mehr Profil wie die z.Zt. montierten Räder.
Gibt das Probleme für das DIfferential, wenn ich diesen Neuen Reifen z.B. auf der Hinterachse montiere?
Das DIff muss ja den Unterschied von 4mm Durchmesser ausgleichen.
Sepp
Ersatzrad in Kombination mit gebrauchten Rädern
Re: Ersatzrad in Kombination mit gebrauchten Rädern
.....fürs Diff. ist der kleine Unterschied kein Problem aber man sollte immer mit einer idealen Reifensituation unterwegs sein. Ideal ist mindestens das pro Achse, links zu rechts, Reifen drauf sind die einen gleichen Zustand auf weisen.
Es geht immer um den Gripp des Reifens am Untergrund. Ist der Verschleißzustand unterschiedlich oder ein alter Harter gemischt mit einem Neuen ist das nicht der Fall. Solange man nur durch die Gegend Rollt wird nichts passieren. Schwierig wird's wenn man zur Haftgrenze der Reifens kommt. Die wird vom Schlechteren Reifen wesentlich früher erreicht als vom Besseren Reifen. Das kann sich in extremen Situationen sehr negativ auswirken. ZB sind sie auf der Vorderachse verlängert sich der Bremsweg, oder auf losen Untergrund wird das Vorwärts kommen dann immer vom schlechteren Reifen bestimmt usw.....
Mein Tipp wäre einfach 2 Neue drauf und das Reserverad lassen wo es ist. Überlegen könnte man sich auch wenn das Reserverad nicht zu alt ist einen neuen zum Reserverad kaufen das wenigstens das Profil Li zu Re gleich ist. Als Reservereifen geht ein etwas abgefahrener Reifen auch problemlos.
LG
LG
