ich möchte einen kompaß an die Ammaturenbeleuchtung anschließen, so daß dieser illuminiert wird, sobald das licht angeschaltet wird. Anbauplatz ist in Höhe Radio.
Wo kann ich am besten mit dem Kabel vom Kompaß rangehen? Sicherungskasten oder schon vorher?
Hallo Tom,
hattest du schon mal einen Kompass eingebaut? Wir haben schon mehrere Versuche in einem T3 hinter uns. Immer hat der Kompass verrückt gespielt. Irgendwie hat er sich nach einem anderen Magnetismus gerichtet wie er soll.
Christel
ich habe kein original radio mehr drin, habe eins nachgerüstet. das original radio wird ja permanent beleuchtet und bei anschalten der fahrzeugbeleuchtung wird es etwas dunkler, wenn ich mich recht erinnere (was in skandinavien bei eingeschalteter fahrzeugbeleuchtung und strahlendem sonnenschein immer ein toller effekt war ).
ja ich hatte schon nen kompaß eingebaut, der war aus dem maritimen bereich und war nicht kompensierbar. am anfang war die abweichung (auch nähe radio eingebaut)etwa 15 grad, was für meine ansprüche ausreichte. irgendwann nach 18 tkm (ohne irgendwelche veränderungen meinerseits) waren es dann plötzlich 180 grad und mehr.
wollte jetzt einen fahrzeugkompaß, der mittels kleiner magneten innen kompensierbar ist, einbauen.
der platz ums radio herum scheint der mit der größten ablenkung zu sein aber es gibt halt kaum plätze im cockpit, wo man nicht irgendwann mal an dem biest hängen bleibt.
ich habe mir den digitalen Kompass von CONRAD aufs Armaturenbrett gebaut. Der will einmalig kalibiriert werden (eine Runde im Kreis fahren) und funzt dann problemlos. Einzig auf Stahlbrücken zeigt er nur noch Error an.
