Verschraubung luftfilterkasten
Forum für spezifische Themen zum Sprinter (NCV3 Mopf) ab 09-2013
OlliG
Beitrag von OlliG »
Hallo zusammen!
Bei meinem luftfilterkasten sind die Schrauben die den deckel mit dem gehäuse verbinden mittlerweile fast alle „doll“ gedreht.
Hat jemand spontan ne idee ausser neu kaufen wie ich die schrauben wieder so angezogen bekomme dass sie den Deckel richtig runter ziehen?
Danke für input und lg Aus Marokko 🇲🇦
Olli
maecgeiver
Re: Verschraubung luftfilterkasten
Beitrag von maecgeiver »
Hallo Olli.
Als erstes Hilfe würde ich Zahnstocher, Streichhölzer oder Kunststoffstreifen in die "Gewindelöcher" stecken, wenn das selbstschneidende Schrauben sind. Dann würde ich neue Schrauben mit größeren Durchmesser suchen. Den Kopf im Durchmesser abdrehen falls er zu groß ist. Und immer daran denken, das selbstschneidende Schrauben auch ein Gewinde schneiden. Ich Versuche beim eindrehen das Gewinde zu treffen. Dazu drehe ich die Schraube linksrum, bis die Schraube in das Gewinde fällt. Dann muss die Schraube sich mit geringster Kraft Rechtsrum drehen lassen. Wenn immer wieder ein neues Gewinde geschnitten wird, ist das Gewinde irgendwann aufgebohrt.
Claus
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor maecgeiver für den Beitrag:
OlliG (14 Mär 2025 20:34)
Füttere die Google Suche mal mit "Gewindeeinsatz". Hast Du genug Material neben der Bohrung, um da sowas einzusetzen?
Suche mal auf dem Gehäuse nach der Materialbezeichnung. Wenn es vielleicht sogar PA GF ist, hast Du gute Chancen mit einem Einsatz, den Du zusätzlich mit Sekundenkleber sichern kannst.
Sonst Ersatz durch ein Neuteil.
Zusätzlich zu den bereits genannten Hilfsmitteln wie Zahnstocher kannst Du auch einen Spanngurt um das Gehäuse legen, um erstmal wieder mobil zu sein.
OlliG (15 Mär 2025 12:08)
OlliG
Beitrag von OlliG »
Sehr gute Idee - lieben Dank.
Das bau ich direkt mal um wenn wir wieder in Spanien sind.
Hatte jetzt für die erste Hilfe glücklicherweise noch ein paar längere Holzschrauben mit, die noch relativ fest ziehbar waren.
Lg
Olli
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor OlliG für den Beitrag:
der.harleyman (15 Mär 2025 12:19)
Originalschrauben ausdrehen und die Schraube bzw. deren Gewinde gut ölen bzw. fetten.
Ausgenudeltes Gewindeloch mit 1-3 Tropfen Sekundenkleber beträufeln, die geölte Schraube eindrehen und sofort etwas Bicarbonatpulver draufrieseln. Moment warten, bis die Masse gehärtet ist und die ölige Schraube zum Testen etwas ausdrehen und wieder in das schöne neue Gewinde fest eindrehen.
