P208B98
Holgi
P208B98
Beitrag von Holgi »
Schönen guten Tag zusammen,
ich habe heute mal wieder meinen Sprinter ausgelesen.
Dabei habe ich folgenden Fehler gefunden:
P208B98 Der Ausgang für AdBlue(R)
Förderpumpe hat Funktionsstörung. Die
Komponente oder das System hat
Übertemperatur
Ausgelesen habe ich im Stand ohne Motorlauf bei 15°C.
Keine MKL, kein Leistungsverlust (ich war vor zwei Tagen noch auf der Autobahn)
Hat jemand ne Ahnung was das ist oder sollte ich es einfach ignorieren bis irgendwas passiert?
Danke und Grüße
Holgi
Re: P208B98
Ignorieren hört sich immer nach einem guten Lösungsansatz an, hilft hier aber vermutlich nicht weiter. Du wirst noch einige Tage Ruhe haben, danach wird vermutlich die Motorleistung reduziert, um Dich an die Behebung des Fehlers zu erinnern... :)
Wenn das den Leidensdruck nicht ausreichend erhöhen sollte, wirst Du danach vermutlich die Ankündigung "Kein Motorstart in xxx Kilometern" bekommen.
Guugel doch mal nach der Förderpumpe bzw. Fördereinheit für Deinen Sprinter.
Dann siehst Du auch wo das Ding eingebaut ist.
Dann kannst Du anfangen zu prüfen
Holgi (04 Apr 2025 16:47)
Holgi
Re: P208B98
Beitrag von Holgi »
Moin Harleyman,
danke für Deine Rückmeldung.
Diesen Fehlereintrag hatte ich vor ca. 2000km schon und ihn auf das freiwillige Softwareupdate (und einem eventuellen Bug) geschoben.
Aber die Kiste läuft einwandfrei.
Die Frage ist, ob der vermeindlich defekte Temperatursensor wirklich in der Pumpe sitzt oder in der Einheit die da drumrum ist mit der Füllstandsmessung.
Im ersteren Fall bräuchte ich nur eine neue Pumpe (nicht so arg teuer) im zweiten Fall einen neuen Tank (teuer)
Lösungsansätze (außer einer konsequenten Ignoration)
a) ich schicke den Fehlercode mal einem Kollegen der sich mit sowas auskennt und ihn vielleicht verifizieren kann. Besonders im Hinblick auf Häufigkeit oder Softwarefehler.
b) ich mache den AdBlue Tank mal voll (da sind noch ca. 40% drin und gucke mal was dann passiert (das erste Mal Schlumpfpippi nachfüllen ich freu mich schon drauf).
c) wenn ich die Räder durchwechsle ziehe ich mal die Stecker ab und schaue sie mir an. (geht erst wenn mein Rücken wieder besser ist)
Derzeit bin ich entspannt, weil ich noch die Rettungswagensoftware drauf habe und er vermutlich eh nicht stehen bleibt. Auch mit dem vollen Christbaum wegen den defekten NOX-Sensoren seinerzeit ist er einfach mit voller Leistung gefahren trotz leuchtender MKL.
Danke und Grüße aus Stuttgart.
Holgi
Holgi
Re: P208B98
Beitrag von Holgi »
Moin zusammen,
es ist wieder soweit.
Heute beim umparken kam die MKL und ich habe den Fehler P208B98 mit dem Kingbolen K7 ausgelesen.
Bislang konnte ich den Fehler zwar auslesen, aber es kam keine MKL.
Da meine Kollegen irgendwie nicht wirklich helfen konnten, muss ich mal fragen, ob jemand die Steckerbelegung von der AdBlue Pumpe für mich hat, und ob ich da irgendwas nachmessen oder prüfen kann.
Die Temperaturauslesung mit dem Kingbolen ist mir irgendwie schleierhaft. Die "Außentemperatur" wird mit 300°C angezeigt, aber die Temperatur im AdBlue Behälter hat -270°C. Die Außentemperatur im KI stimmt.
Irgendwas ist da komisch.
Hat jemand ne Idee für mich?
Vielen Dank und Grüße aus Stuttgart
Holgi
Verratnix
Re: P208B98
Beitrag von Verratnix »
Mal ein vorbeugender Tipp: Falls da was berkrustet ist mit warmen Wasser auflösen.
