Sprinter 319 4x4 Leergewicht
Jasond
Beitrag von Jasond »
nach erfolgloser Suche im Forum hoffe ich auf eure Hilfe und Erfahrung bezüglich tatsächlichem Leergewicht.
Ich beabsichtige den Sprinter 319 4x4 als Model Select L2H2 zu bestellen.
(Keine Drehsitze, keine Trennwand, kein Ausbau hinten, incl. Ersatzrad, große Klima und alle sonstigen Assistenzsysteme sowie Winterpaket)
Im Konfigurator und der Händlerkonfiguration wurde mir das Leergewicht von 2500 kg angegeben.
Wie verlässlich sind diese Angaben und könnt ihr vielleicht eure Werte mal hier posten damit ich einen Vergleich habe.
Natürlich kommt es im Detail auf die Konfig an, das ist mir bewusst. Jedoch kommen bei teilweise höher konfigurierten Fzg kleinere Leergewichte in der Angabe.
Die Aussagen bei den Händlern sind teilweise auch ungenau.
Ich danke euch vorab für die Hilfe.
Sollte ich als "Neuling" noch Angaben vergessen haben, bitte ich um Nachsicht und kurze Info.
Beste Grüße
Jochen
Zuletzt geändert von Jasond am 15 Mai 2025 23:52, insgesamt 1-mal geändert.
hwhenke
Re: Sprinter 319 4x4 Leergewicht
Beitrag von hwhenke »
Und was ist, wenn die Abweichung 5kg wäre?
Jeder mistraut jedem.
Ich verstehe die Frage nicht.
LG Horst
Ich habe keine Lösung aber ich bewundere dein Problem.
Jasond
danke für Deine Antwort.
Es geht nicht um 5 kg sondern um die Hilfe erfahrener Sprinterbesitzer zu erhalten.
Wenn man seinen ersten Sprinter In dieser Preisklasse bestellt, möchte man eben keine vermeidbaren Fehler machen. Ein „ok, das sollte schon passen“ hilft ebenso wie sonstige Einschätzung oder gemachte Erfahrung.
Grüße Jochen
Probleme bekommt man dann, wenn man unwissend vermeidbare Fehler macht. Für die bisher sehr unterschiedlichen Aussagen oder Schwankungen beim manchmal funktionierenden Konfigurator kann ich leider nichts. Der Sprinter 319 4x4 L2H2 ist bei mir momentan im Konfigurator nicht mehr verfügbar (letzte Woche noch vorhanden).
Frrroschi
Beitrag von Frrroschi »
Geh davon aus das er wesentlich schwerer ist als 2500kg. Wenns möglich ist würde ich mir das von MB bekannt gegebene Leergewicht in den Kaufvertrag schreiben lassen als Vertragsgegenstand.
Jasond (15 Mai 2025 23:52)
WolfgangK
Beitrag von WolfgangK »
319 4x4 L2H2 4-matic 12/2024
2 Drehkonsolen
Winterpaket, gut ausgestattet
keine Fenster, keine Trennwand, kein Boden
kein Ersatzrad, aber Wagenheber
vollgetankt 100%, kein Fahrer
-> 2.360kg
Gewogen direkt nach der Abholung.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor WolfgangK für den Beitrag:
juh
Beitrag von juh »
bei mir haben die von mir mit Herstellerangaben berechneten Gewichte sehr gut gepasst.
Da die erste Wägung aber schon mit Kabine war, könnten sich da natürlich Abweichungen eingeschlichen haben. Denke aber nicht, daß die Kabine dann signifikant leichter war als berechnet.
Gruß Jürgen
Das Leergewicht ist Teil der Zulassung und Abweichungen werden geahndet.
JanN
Beitrag von JanN »
v-dulli hat geschrieben: 16 Mai 2025 09:17 Das Leergewicht ist Teil der Zulassung und Abweichungen werden geahndet.
Das gilt für die Angaben in den Zulassungsbescheinigungen, aber nicht für die Angaben im Konfigurator.
JanN hat geschrieben: 16 Mai 2025 13:53
Glaubst Du jedes Fahrzeug wird, bei der Fertigstellung, grammgenau gewogen?
JanN
Beitrag von JanN »
v-dulli hat geschrieben: 16 Mai 2025 13:55
Glaubst du, die schreiben die Angaben aus dem Verkaufskonfigurator in die Papiere?
Ansonsten wird zumindest kilogrammgenau (ggf. auf das nächste aufgerundet) gewogen, wenn gewogen wird.
JanN hat geschrieben: 16 Mai 2025 14:00
Ganz sicher nicht.
Die Gewichtsangaben im Konfigurator stammen aus der Praxis/ der Produktion und sind so in der Datenbank erfasst und hinterlegt. Mit diesen Daten haben die Verkäufer schon vor dem öffentlichen Konfigurator gearbeitet.
Jasond
Danke für die bisherigen Beiträge.
Jeder einzelne hilft für die weitere Planung unseres Campers.
Gerne noch mehr davon 😉
DOC
Beitrag von DOC »
Das Leergewicht eines nackten Sprinters stimmt so, vor Womo aber suboptimal da Du ja immer voll fährst. Alle Womo Ausbauer ordern deshalb besondere MB Spezifikationen die weder in der Preisliste stehen noch allen Verkäufern bekannt sind. Eine Serien Stangen Sprinter bauen die dir nicht aus. Und der Ausbau ist gewichtig, unter 3500 kg zu bleiben ist schwierig mit 4x4….. grüsslis😎Peter
Reisemobilist ab März 2013 mit 319 CDI V6 7G treibe mich gerne durch die Ferne... jetzt seit 4/22 CS Rondo 317 CDI 9G
discotec
Beitrag von discotec »
bei mir steht:
.....und war dann auch an der oberen Grenze
Sprinter 319, V6, 4x4, BJ2021
JoachimG
Beitrag von JoachimG »
für unseren 419 4x4 OM654 mit Automatikgetriebe Bj 03/2022, wie er an Hymer geliefert wurde, findet sich in der COC von MB unter "Massen" - tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs: 2433 kg mit 225/75 16.
Hilft vielleicht ein Stück weiter bei der Entscheidung.
Joachim
