Ablagen Cokpit Cupholder
Ich bin neu hier und habe ein Eura Mobil auf Basis des Sprinters 903.612 2.7 163PS Automatik.
Leider sind die Ablagen bzw. die Möglichkeit Becher oder Flaschen abzustellen gleich null.
Wie habt Ihr das gelöst.
Gruß Tom
Gruß Tom
- joethesprinter
Re: Ablagen Cokpit Cupholder
mein Auto hat unter dem Schalthebel auf Höhe des Zigarettenanzünders eine Schublade mit Becherhalter und Aschenbecher
So sieht das bei mir aus. Unten ist auch ein Fach mit Aschenbecher und Zigarettenanzünder.
Ich hab auch im Zubehör nichts gefunden. Deswegen hoffe ich auf Tipps.
- joethesprinter
Ui, das sieht ja ganz anders aus...
Ich klemme oft auch eine 1,5l Wasserflasche zwischen Sitzkonsole und Handbremse.
Es gibt einen originalen Flaschenhalter (vmtl. für 1 l Flaschen), der hinten an die Sitzkonsole passt.
Ich habe mir den bereits bei Kleinanzeigen zugelegt, mit original MB 903er Teilenummer.
Theoretisch greift man dann mit seinem rechten Arm hinter den Sitz und zieht sich die Flasche.
Allerdings finde ich keine Explosionszeichnung, wo er genau angebracht wird.
Herausforderung ist, dass meine Sitzkonsolen gefilzt wurden und die Löcher kaum ersichtlich sind.
Genau genommen aber auch kein Problem - nur habe ich noch keine Zeit gefunden die Konsole mal abzutasten.
Lenny
Lenny
MB Sprinter W903, 316 CDI aus 2005 mit 4x4 ZG1, mittellang
Ford Transit Mk6 Kastenwagen (seit 2016)
Simson Schwalbe Bj.69 u. 74
Golf Variant VI 2.0 TDI (seit 2020)
Hy
Früher gab es mal eine Konsole für unten im Daimler Zubehör. Ob es die noch gibt weiß ich allerdings nicht
Habe Mal in die Gallerie geschaut, leider erkennt man sie nicht auf den Bildern. Hatte sie in meinem 316 damals
Alle Angaben ohne Gewähr
Moin Schorsch, moin Tom
meinst Ihr die hier???
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?p=43420
Zitat:
"Der Doppel Getränke Halter ist Original Mercedes Zubehör für den Sprinter:
Konsole : 901 680 0231
Oberteil: 901 680 0217
Diverse Kleinteile:
Schrauben- Nieten- Lüftungsschlauch ect.
913 024 006 300
901 832 00 94
901 689 06 96
000 000 001 476
Ansatz für lüftungsschlauch:
901 689 00 79
Insgesamt 70,25 Euronen ohne Märchensteuer "
Stand 2005
Diverse Kleinteile:
913 024 006 300
901 832 00 94
901 689 06 96
000 000 001 476
901 689 00 79
Stand 2005
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
Hier ist das besagte Teil!
Das ist ja selten hässlich, Oder?
Das kann man ja auch aus nem HT Rohr und ner Schelle selber bauen. Sieht auch nicht schlechter aus, vermutlich
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Ja schön ist es nicht - aber welche Getränkehalter wird genutzt weil er schön ist?
Meiner soll jedenfalls eine Flasche sicher während der Fahrt verstauen.
Hinzu kommt, er ist hinter dem Fahrersitz auf der Rückseite der Sitzkonsole.
Und selber bauen geht immer - aber für 5 Euro mache ich mir nicht die Mühe ein HT Rohr zu entgraten, schnibbeln und die Schelle in der richtigen Größe zu den bereits vorhandenen Löchern suchen...
VG
Lenny
VG
Lenny
Meine Bastellösung:
Vorne und hinten kann man Getränkeflaschen reinstellen, in der Mitte ist Platz für Butterbrotdose oder sonstige Snacks. Die Box gab's für 6,90 € im Kruscht-Laden, die große Rändelschraube lag noch in irgendeiner Teilekiste. Zur Befestigung habe ich ein Loch genutzt, das in der Konsole vorhanden war, ich mußte lediglich den Teppich durchstoßen. 8er Schraube mit 2 Karosseriescheiben von innen durch die Konsole befestigt.
Durch die Rändelschraube kann ich die Box ohne Werkzeug ein- / ausbauen und sie steht sicher ohne Wackeln oder Klappern.
W903, 316 mit Sprintshift, 2006
Ich habe unter einer Lösung für "Ablagen Cockpit Cupholder" etwas anderes verstanden....Tom Graap hat geschrieben: 16 Mai 2025 13:03 Moin, .......
Gruß Tom
3
D`08 Mitlhoda
3
