Dämmmatte Gehäuse Innenraumfilter fehlt
Regent
Beitrag von Regent »
Hallo allerseits,
ich habe heute mal einen neuen Innenraumluftfilter eingesetzt. Dabei ist mir dann allerdings aufgefallen, dass diese Dämmatte, die normal um das Gehäuse des Filters gesteckt wird, bei mir gar nicht mehr vorhanden ist. Was für einen Zweck erfüllt diese Abdeckung? Dient sie zur Geräuschdämmung vom Motorraum zum Fahrgastraum, hat das was mit der Lufttemperatur zu tun oder noch was anderes.
Sollte ich die Abdeckung schnellstmöglich ersetzen oder macht das keinen merklichen Unterschied und es ist nicht weiter schlimm, wenn sie fehlt? Ich weiß ja nicht, ob es mit dieser Dämm-Abdeckung anders ist, habe den Wagen ja so gekauft.
Danke schon mal für sachdienliche Hinweise
W903, 316 mit Sprintshift, 2006
Re: Dämmmatte Gehäuse Innenraumfilter fehlt
Geräusch- und Wärmedämmung.
Regent
OK, danke
Regent
Zufällig ein Tip wo und unter welcher Bezeichnung ich das Teil finde?
Regent hat geschrieben: 24 Mai 2025 16:52 Zufällig ein Tip wo und unter welcher Bezeichnung ich das Teil finde?
Vielleicht noch bei MB, beim Verwerter oder selber bauen.
Im Netz nach selbstklebenden Dämmatten(~ 10 mm dick), am besten gleich mit Alufolie versehen, suchen, zurechtschneiden und aufkleben.
WilleWutz
Beitrag von WilleWutz »
2020 für einen 903, 316 CDI: Ein kompetentes, nettes und hilfsbereites Mitglied hat geschrieben: 24 Mai 2020 22:08 A 901 831 03 96 - Isolierung Lüftergehäuse
A 901 831 01 96 - Isolierung Luftführung(Filterdeckel)
A 008 988 41 78 - Klammer zur Befestigung der Dämmung - 5x
A 000 830 33 18 - Staubfilter/ Innenraumfilter
A 901 830 04 18 - Kombifilter bei Klimaanlage
Da ging es um "Motorraum Lautstärke Dämmung".
Was Du jetzt genau brauchst und ob es noch lieferbar ist, weiss bestimmt der :D
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
MichaR
Beitrag von MichaR »
Fehlte bei mir auf, Unterschied kann ich nach Installation nicht wirklich ausmachen.
Aber hier die Nummer: A9018310196, hab's damals direkt bei MB bekommen
Hier auch ein nich funktionierender Teilekatalog
https://www.ilcats.ru/
Funktioniert wie MB Teilekatalog, wenn er denn funktioniert mittels Eingang der VIN.
Carthago Mondial 52 W904 412D 122PS 2,9l
joethesprinter
Beitrag von joethesprinter »
Diese Matte fehlt bei vielen. Ist viel zu lappig. Da krallt der Marder ein mal rein und dann fällt sie ab. Besser selber was basteln oder halt ohne fahren.
Regent
Danke an alle für die guten Hinweise. Alubutyl habe ich noch hier rumliegen (hatte seinerzeit meine alte Transe großzügig gedämmt). Da werde ich mal was basteln und schauen (hören) ob ich einen Unterschied merke.
Regent hat geschrieben: 25 Mai 2025 09:48 Danke an alle für die guten Hinweise. Alubutyl habe ich noch hier rumliegen (hatte seinerzeit meine alte Transe großzügig gedämmt). Da werde ich mal was basteln und schauen (hören) ob ich einen Unterschied merke.
Alubutyl ist, an dieser Stelle, zu schwer für die "Rastnasen".
Powercruiser
Beitrag von Powercruiser »
v-dulli hat geschrieben: 25 Mai 2025 09:54
...und dient zur Reduzierung von Körperschall, der hier nicht auftritt.
Amaflex oder ähnliche Produkte zur Reduzierung von Luftschall sind da besser geeignet.
Volker
