Tip Entlüften Dieselpumpe | 3. Leitung kein Diesel
XELL
Beitrag von XELL »
Hi zusammen
Sprinter W903 | 312D | 602.980 DE LA | Bj. 99 - km 180T
James Cook Westfalia Camper
VORGESCHICHTE
Wir hatten einen kapitalen Motorschaden, Motor gekauft, komplett neu aufgebaut und eingebaut.
Förderbeginn mit Messuhr eingestellt. Pumpe war bei Bosch.
Zur Inbetriebnahme - Diesel mit Spritze in Pumpen-Einlass gesprizt sowie mit Vaakuum Pumpe via Entlüftungsschraube (Dort wo die Messuhr eingeschraubt wird) Diesel herausgesaugt / angesaugt.
Filter voll.
PROBLEM
Es kommt kein Diesel bei Leitung 3. Bei 1/2/4/5 spritzt Diesel bei geöffneter Leitung an Düse. Ich vermute irgendwo ist noch Luft im System.
Hat jemand eine Idee oder einen guten Tip.
Danke im Voraus
XELL
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor XELL für den Beitrag:
Fachmann (06 Jun 2025 16:27)
Scaz0r
Re: Tip Entlüften Dieselpumpe | 3. Leitung kein Diesel
Beitrag von Scaz0r »
Wie lange hast du orgeln lassen mit gelöster Leitung an Zylinder 3?
Ich habe auch neu entlüften müssen und das hat teilweise unangenehm lange gedauert gehabt...
Verratnix
Beitrag von Verratnix »
Der müsste doch auch auf 4 Zylinder laufen?
XELL
Beitrag von XELL »
@Scaz0r
Gut 4 Minuten insgesamt sicher - immer in ca. 10-15 Sekunden läufen.
@Verratnix
Müsste eigentlich - ja. Ich habe gemerkt 2/4/5 bekommt m.E. weniger "einspirtzdruck" wie 1. Es spritzt weniger stark wenn geöffnet. Er ist "kurz vor" anspringen. Daher vermute ich ein Polster Luft in der Pumpe. :roll:
Wie würdet ihr vorgehen wenn ihr eine "trockene" dieselpumpe einbaut und inbetrieb nehmt ?
XELL
Verratnix
Würde es versuchen ihn auf 4 Zylinder in Gang zu bekommen.
Nasenbaer76
Beitrag von Nasenbaer76 »
Stell ihn mal schräg (vorne hoch und leiern, hinten hoch und leiern, seitlich kippen und leiern. Vielleicht kommt so die Luft raus. Bremsenreiniger ist die rustikale Methode, kann ihn allerdings auch töten.
MichaR
Beitrag von MichaR »
15sek ist nichts, wenn das System leer war soll bis zu 90sek georgelt werden. Hatte den Spass Mal, und nach dem Blick in das Handbuch war ich verdutzt. 90sek sind verdammt lang, aber dann lief er.
Carthago Mondial 52 W904 412D 122PS 2,9l
XELL
Beitrag von XELL »
Vielen Dank für die vielen Tips.
Mitlerweilen habe ich mit einigen sekunden des orgelns und einem Bremsenentlüfter mit Druckluft die Luft im System realtiv gut raus gesaugt bekommen.
Jetzt kommt Diesel aus allen Leitungen an. Angesaugt via Rücklauf und zwar wie folgt, für alle die möglicherweise gerade am gleichen Punkt wie ich stehen:
internationale filmplattform deren link ich als neuer forumteilnehmer nicht posten darf möglicherweise gefolgt von /5BzkMEbfArQ?si=gZ1Gan8_uIz_Wbc-
Er springt zwar noch nicht ganz sauber an, aber zumindest nun kurz davor.
Ich vermute ich habe was am Timing der Dieselpumpe beim Einbauen verhauen. Ich werde es mit der Messuhr nochmal ausmessen und ggf. einstellen müssen.
