Airbag Fehler bei Doppelsitzeinbau
Marcusunterwegs
Beitrag von Marcusunterwegs »
Hallo Ihr Lieben, vielen Dank für eure Schwarmintelligenz.
Ich habe folgende Herausforderung; und bisher hier leider noch nicht die Lösung gefunden. Auch wenn es dazu viele ähnliche Einträge gibt.
Ausgebaut habe ich einen Beifahrereinzelsitz mit airbag , eingebaut habe ich eine Doppelsitzbank ohne airbag.
Durch die unterschiedlichen Stecker bzw. 2 und 3 Kabel, bekomm ich natürlich den airbag Fehler angezeigt.
Gibt es einen passenden Simulator /Emulator der mir den Einzelsitz simuliert?
Gelesen habe ich viel hier: 2,2 Ohm Wiederstand , airbag simulator , alten Sitz auseinander nehmen und alles Kabel und sensorzeug einfach in die konsole, allerdings geht es dabei oft um die Umgekehrte Situation ( Doppelsitzbank raus und Einzelsitz rein)
An einer Stelle wird erwähnt dass es scheibar überhaubt nicht mit airbag geht.
Ein Sitzerkennungsemulator MB Typ 6 habe ich versucht , leider vergebens auch nach Fehlerlöschung.
Da muss es doch ne machbare Lösung geben. oder das passende "anschlussgerät" ;-)
Vielen lieben Dank im Vorraus für Eure Bemühungen und regnerische Grüße aus dem Schwarzwald.
Re: Airbag Fehler bei Doppelsitzeinbau
Marcusunterwegs hat geschrieben: 05 Jun 2025 20:54 Gibt es einen passenden Simulator /Emulator der mir den Einzelsitz simuliert?
Dein Problem ist der Airbag im Einzelsitz, daher musst du über einen Widerstand an der Leitung im Fahrzeug das Vorhandensein eines Airbags simulieren
Marcusunterwegs (16 Jun 2025 11:52)
wird in ein Womo für 2 Leute
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Und somit erlöschen der Kompletten Betriebserlaubnis.
Verratnix
Beitrag von Verratnix »
Hab' ich auch so gedacht...aber lieber die Klappe gehalten...
Fachmann hat geschrieben: 06 Jun 2025 13:37 Und somit erlöschen der Kompletten Betriebserlaubnis.
die Aussage ist übertrieben, denn den Sprinter gibt es auch ohne Airbag auf der Beifahrerseite und auch ohne Seitenairbag. Daher sind diese Airbag Sonderzubehör ... und keine die gesetzlich Vorgeschrieben sind ...
Fachmann
Aber bei der Homologation vorhanden...
Bleibt in jedem Fall dem Eigentümer überlassen wie er damit umgeht.
