VW Crafter 1: Airbaglampe an, aber kein Fehler auslesbar
Sprinter902
Beitrag von Sprinter902 »
Guten Abend,
ich habe einen Crafter 1 auf dem Hof, bei welchem die Airbaglampe leuchtet. Mein ODB2-Standardtoll (ELM) findet aber keinen Fehler.
Einen anderen Fehler der Drosselklappe fand mein ODB2-Tool jedoch. Es funktioniert also grundsätzlich schon.
Der Crafter ist nicht zugelassen. Zu VW fahren mal so eben kann ich nicht.
Die Fahrzeughistorie kenne ich nicht. Der laderaum ist gedämmt. Vielleicht sollte es mal ein Camper werden oder war einer. Ein Beifahrerairbag existiert nicht. Keine entsprechende Beschriftung am Armaturenbrett erkennbar.
Nun meine Fragen:
- Ist es üblich, via ODB2 keinen Airbagfehler auslesen zu können?
- Was sind die üblichen Verdächtigen, welche ich prüfen könnte? Gibt es evtl. ganz andere Ursachen? (Bei meinem Ford sorgte zum Beispiel mal eine alte Batterie für Wegfahrsperrenfehler)
Danke euch vorab.
Sprinter 902 2.2 Diesel OM611 80 kw Handschalter
Verratnix
Re: VW Crafter 1: Airbaglampe an, aber kein Fehler auslesbar
Beitrag von Verratnix »
M.W. nach geht Airbag nicht über OBD.
Hast Du den kl Sprengstoffschein? Wenn nicht erübrigt sich die Frage bzw Antworten nach weiterem Vorgehen.
alexbrickwedde
Beitrag von alexbrickwedde »
Mit dem ELM kannst du vermutlich nur Motor-Fehler auslesen. Mit vielen anderen hier im Forum diskutieren Diagnose Systemen sollte das klappen.
Sprinter902
Danke. Dann ist zumindest der "nicht auslesbare" Fehler normal. Gut.
Jim84
Beitrag von Jim84 »
Der Fehler ist grundsätzlich über OBD auslesbar, allerdings kann dein Diagnosegerät offenbar nicht auf das Airbag-Steuergerät zugreifen. Es liest vermutlich nur das Motorsteuergerät aus und zeigt dabei lediglich Standard-OBD-II-Fehlercodes an
WoMo VW Crafter (Typ 2E), Bj: 2012, 2.0 120KW CKUB
