Differential Simmerring undicht
Hallo in die Runde.
Bei meinem W905 ist das Differential wegen defektem Kegelrad überholt worden. Jetzt ist schon 2 mal ein neuer Simmerring zur Kardanwelle eingebaut worden, trotzdem leckt es noch.
Hat jemand eine Idee ?
LG Willy
LG Willy
Re: Differential Simmerring undicht
wenn Radialwellendichtringe (Simmerringe) undicht sind gibt es viele Gründe:
Undicht Welle/Rwdr
Kratzer auf der Welle
Falscher Ring (Dimension-falsche Drehrichtung (LD-RD)-Material)
Material (NBR-ACM-AEM-FPM-PTFE) richtig?
Mit Fett eingebaut zwischen Welle und Ring
Schräg eingebaut-Mittenversatz
Zu tief eingetrieben, nicht tief genug eingebaut
Dichtlippe beim Einbau beschädigt
Undicht Gehäuse/Rwdr
Falscher Ring (Dimension-Material)
Silikon verwendet
Ich würde als erstes prüfen ob die eingebauten Ringe die richtigen sind. Darauf achten dass auch Markenware eingebaut wird: Corteco, Elring, Reinz oder eben MB OE
Wenn die Werkstatt "gut" ist sollten sie einen Rwdr einbauen können
Was sagt denn die Werkstatt dazu?
Gruß und viel Erfolg beim dritten Mal
Joachim
Undicht Welle/Rwdr
Silikon verwendet
Joachim
Hallo Joachim,
danke für die ausführliche Antwort.
Das Diff. ist vor 15000km repariert worden. Die ganze Zeit war alles dicht. Ich habe öfters kontrolliert.
Erst wie das Womo nach der Überwinterung wieder zu Hause stand bemerkte ich einen Ölfleck. Es spitzt auch Öl nach oben an den Unterboden. Es fehlten aber nur ca. 2 bis 3 mm am Öleinlass. (gemessen mit einem Draht).
Das einzige was war, ich bin auf der Rückreise schneller gefahren als sonst.
Gruß Willy
Gruß Willy
Zuletzt geändert von RMB-Fan am 21 Jun 2025 14:13, insgesamt 1-mal geändert.
Klugscheißer an:
Wie ich es leiden kann, wenn jemand ALS und Wie, verwechselt!!!
Ich bin älter ALS du und ich bin genauso alt WIE du!!!
LERNT DAS DENN KEINER MEHR!
Klugscheißer aus.
Hat zwar nichts mit dem Thema zu tun, musste aber mal gesagt werden...
Klugscheißer aus.
Ob Leute die schon immer so sprechen das mal lernen tun?
Die tun das ja schon immer so sagen. Das tust du denen nicht abgewöhnen.
Aber es gibt halt Menschen in Regionen die tun schon immer so sprechen und tun das auch nicht mehr ändern.
In dem Sinne: tu dich mal nicht drüber ärgern.
Ich wünsche allen ein schönes Wochenende.
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Hallo Kammler,
ich bin 83 Jahre alt und werde es bestimmt nicht mehr lernen.
Hauptsache Ich werde verstanden.
MfG Willy
MfG Willy
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor RMB-Fan für den Beitrag (Insgesamt 3):
- MobilLoewe (20 Jun 2025 22:24), Marius-HH (20 Jun 2025 22:56), speeedi (21 Jun 2025 06:37)
Hallo Willy
Es liegt mir fern, ältere Leute zu belehren. Meine Mama brachte mir bei, zu jedem immer nett und freundlich zu sein. Ich selber bin 56 und dachte, du gehörst zur Generation Z. Diese Jugend heutzutage bekommt ja keinen klaren Satz mehr zustande.
Ich wünsche dir alles Gute mit deinem Wägelchen und das du mindestens 100 wirst.
