Gas Tank ?
Gas Tank ?
hat jemand einen Gastank unterm Sprinter, wenn ja wie groß und wo ? Wie ist das beim Cook gelöst ?
Jan
Jan
Re: Gas Tank ?
der Gastank sitzt bei mir in Fahrtrichtung rechts unterhalb des Einstiegs der Schiebetüre und hat 38l. Sehr zufrieden!!!
Wolfgang 316cdi, lang, hoch, Sprint-Shift, manufacted by ourselfs
Re: Gas Tank ?
das interessiert mich näher !
Hast Du ein Foto davon ? Welche Abmaße hat der Tank ? Hatte den Platz wegen der Nähe zum Auspuff schon wieder verworfen. Recht dem Tüv der Abstand ?
Grüsse
Jan
Grüsse
Jan
Re: Gas Tank ?
Ich habe keinen James Cook sondern einen 316 cdi langer Radstand. Der Tank müßte aber auch bei mittlerem Radstand einzubauen sein. Kann dir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt ein Photo schicken.
Re: Gas Tank ?
ich habe gerade bei Wynen wegen Gastank für james Cook angefragt.
Laut denen geht 20=8kg=70km*d20 auf jeden Fall, ev auch 35l=14kg=70cm.
Kommt aber mit Einbau usw. auf ca. 1000Teuronen.
Für mich zuviel.
Was habt ihr bezahlt?
Rossi
Für mich zuviel.
Rossi
Re: Gas Tank ?
Hallo Rossi,
ich habe das Fahrzeug bereits mit Gastank gekauft. Der Vorbesitzer hatte ihn einbauen lassen. Inzwischen hatte ich das Fahrzeug mehrmals auf der Grube bzw. Hebebühne und habe den Tank auch bereist einmal abgebaut, was bei bei ein wenig handwerklichem Geschick gar nicht so schwierig ist. Habe mir bei Wynen übrigens auch Zubehörteile bzw. Anschlüsse geholt. Billiger geht der Einbau sicher ein paar Kilometer weiter auf der niederländischen Seite. In Holland fähren doch viele Fahrzeuge auf Gas und da bekommt man das ganze sehr viel preiswerter. Also auf nach Holland und es da machen lassen.
Re: Gas Tank ?
Habe für mein WoMo auch mal in Sachen Gastank recherchiert, das Ergebnis war, dass der Tank nachhaltig gerechnet in jeder Hinsicht teuerer ist als Gasflaschen ...
Rechne das nochmalmit spitzem Bleistift aus ehe du da Geld ausgibst !!!
solong Tabou
solong Tabou
Re: Gas Tank ?
Hi Tabou,
also das mag sein, dass du am Ende ein paar Cent sparst. Ich hatte unter meinem alten LT 15 Jahre einen Gastank und bin froh. jetzt wieder so ein Teil zu haben. Ich tanke 2 x im Jahr vor dem Winter und im Frühjahr und habe den Platz im Auto gespart. Und bei Preisen von ca 33 Cent NL bis 55 Cent D komme ich ganz gut weg. Übrigens hier gibt eine sehr gute europaweite Übersicht: http://www.gas-tankstellen.de/
Und falls es tatsächlich mal beim Wintercamping eng werden sollte, dann stelle ich einfach eine Flasche nach draußen und stöpsele sie an den leeren Tank.
- Max_LT2
Re: Gas Tank ?
Ich denke genau das ist der Punkt: Wintercamping ja oder nein-->
Wenn man nur Sommercamping macht (und im Frühjahr und Herbst nur manchmal heizt) sind Gasflaschen die bessere (einfachere und günstigere) Wahl, wenn man jedoch auch im Winter unterwegs ist kommt man halt mit 2 Gasflaschen mit je 11kg nicht sehr weit(lang)!!
Also, Anforderungen prüfen und dann entscheiden.
Gruss Max_LT2
Gruss Max_LT2
Re: Gas Tank ?
Hi -ich werde bei Wynen-gas.de demnächst einen 22kg Tank
anstelle des Reserverades einbauen lassen. Ich war dort,die haben das gecheckt-no Problem. Ich hoffe das reicht für ein paar Tage Wintercamping ohne nachzutanken. (Alpen)
Hatte schon mal einer von euch nen Platten?
Niko
Niko
Re: Gas Tank ?
Hi.
Stimmt,ich haltemichmit meinem WoMo auchimWinter wenn dann in eher wärmeren Gefilden auf ... kein Alpen - Campen im Winter ... das ist wohl der Unterschied ...
Tja, ich hatte mit meinem alten WoMO schon 2Platten ... ein Mal Reifenplatzer einmal Nagel im Reifen ... geht schnell !!!
so long Tabou
so long Tabou
Re: Gas Tank ?
Hallo Niko,
falls dir das mit dem Platten zu viele Sorgen macht, hier sieht man, wie beim Sprinter ein Hecktürreserveradhalter aussieht:
http://www.sprinteraccessories.com/027_ ... rrier.html
Das Ding kann wahrscheinlich jeder Stahlbauer um die Ecke nachbauen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Re: Gas Tank ?
ich verfolge schon die ganze Zeit die Gastankdiskusion.
Ich habe einen Gastank hinter der Schiebetür, bis zum Reserverad. Der passt da hervorragend hin und das Reserverad
bleibt an seinem angestammten Ort.
Leider weiß ich nicht wie man ein Foto anhängt sonst würde ich schon mal eines mitsenden.
Klare Vorteile des Gastanks sind der Raumgewinn im Fahrzeug und das man jederzeit nachtanken kann.
Ich möchte nicht mehr ohne Gastank fahren.
Ambiente
Ambiente
jens_voshage
Re: Gas Tank ?
mein wunsch wäre ein ordentlicher gastank und einen gaskasten für eine 11-kg-flasche. normalerweise würde ich den tank nutzen. aber beim wintercamping wird es dann wohl doch etwas knapp. dann kann man ohne probleme eine 11-kg-flasche in den kasten stellen (im sommer kommt da das badezeug rein) und kann am campingplatz bei bedarf die flasche wechseln.
jens
jens
