drehsitze im James cook / Befestigung der Gurte?
Der_Fred
Beitrag von Der_Fred »
ich habe mir gerade die drehsitze des James Cook (samt zugehoeriger Konsolen) in meinen Bus verbaut.
Meine Frage:
- Wie sind beim James Cook die Gurte Befestigt? Irgendwo an der B-Saeule?
Temporaer hab ich die Gurte einfach an den Sitz geschraubt, allerdings machen so die Drehkonsolen nur begrenzt Sinn :D
Wenn jemand ne andere Idee zur Befestigung des Gurtes hat nur her damit ... allerdings sollte der Tuev damit auch klar kommen
gruessle ... Fred
Re: drehsitze im James cook / Befestigung der Gurte?
hallo Fred,
also bei meinen "Reimo" Drehkonsolen sitzt das Gewinde in Sitzkasten auf den die Drehkonsole aufgeschraubt ist.
Sven
rossi
Beitrag von rossi »
Hi Fred,
bei meinem JC ist der Gurt an der B-Säule und das Schloß am Sitz befestigt.
Rossi
Der_Fred
Hi Sven, hi Rossi,
Danke. Bei der Westfalia-Drehkonsole ist das Befestigen an der Konsole unpraktisch da man sich dadurch die Moeglichkeit verbaut ueber die Beifahrertuer direkt nach hinten zu gehen (Westfalia-Beifahrersitz steht auf einer Saeule und nicht auf einer Konsole - ist asymetrisch gelagert, somit verschiebt er sich beim drehen Richtung Fahrersitz was dann auf der Beifahrerseite eine Moeglichkeit zum direkten durchgang nach hinten gibt)
Rossi: Weist du zufaellig wie der Gurt dann an der B-Sauele (unten) befestigt wird? Ist der einfach in die B-Saeule geschraubt oder muss da dann noch irgendeine Verstaerkung rein? (Auf der Westfalia-Ersatzteilseite sehe ich nichts zu dem Thema) ... Moecht halt keinen Stress mit den Tuev-Beamten ...
gruessle ... Fred
rossi
Beitrag von rossi »
Hi Fred,
ob Verstärkung kann ich nicht sagen, da Original James Cook.
Ich vermute eigentlich, daß es gleich ist wie bei normalen Sprintern.
Ich könnte die Position ausmessen oder bei Gelegenheit Bild machen, wenn es hilft.
Rossi
Hi Rossi,
war heute beim Mercedes-Haendler der mir aber auch nich wirklich weiterhelfen konnte (... bei Westfalia rufen wir meistens direkt an ... hier habn se die Nummer).
Ruf morgen erst mal bei denen an ... wenns da nich klappt waer ich dir fuer die masse & das Bild echt dankbar.
gruessle ... Fred
Der_Fred
Aehmmm ... noch ne Frage an die James Cook kundigen:
gibts ne "Tieferlegeung" der Handbremse? Ansonsten koennte ich die Drehkonsole nich richtig nutzen da der Sitz beim Drehen gegen die Handbremse stoesst.
gruessle ... Fred
rossi
Beitrag von rossi »
in der Sonderausstattungsliste vom Sprinter gibt es eine Option "Handbremse für Drehsitze".
Am besten Mercedes-Händler oder Schrottplatz ;)
Rossi
Hey Fred
Bei dem James Cook ist es so, das bei gedrehtem Fahrersitz die Handbremse nicht gezogen werden kann.
Gruß Sprinti
