Sprinter 903 4x4 316cdi - Passende ABS Hydraulik/Steuereinheit Kombinationen?
Hallo Zusammen,
ich lese schon längere Zeit mit - diesmal wende ich mich mit einem konkreten Problem an euch:
Die ABS Steuereinheit meines 903 Sprinter 4x4 316cdi mit ZG1 Allrad, 4,111 Achse und Diff.-Sperre hinten, Bj 2005, ist defekt (Fehler C1100, C1022 wird auch nach Umbau in anderen Sprinter angezeigt). Leider weiß ich nicht 100%ig, ob die defekte ABS Steuereinheit überhaupt die originale ist.
Verbaut ist ein Hydraulikblock A0004465489 mit Steuereinheit 0265 900 012. Laut ChatGpt deutet die Steuereinheit Nr. 0265 900 012 eher auf einen MB Vito hin..
Gibt es eine Liste mit kompatiblen ABS Steuereinheiten für die 903 Sprinter oder weiß jemand welche die richtige ist?
Vielen Dank und liebe Grüße aus Hamburg!
Re: Sprinter 903 4x4 316cdi - Passende ABS Hydraulik/Steuereinheit Kombinationen?
Mercedes Sprinter Hydroaggregat Steuergerät
Mercedes Nr.:
000-446-56-89 (bei meinem eingebaut)
000-446-32-89
0004465689
0004463289
Bosch Nr.:
0-265-224-085
0 265 224 085
0 265 900 043
Bosch Vergleichsnummern:
0265224041
0265900043
0265224068
0265224078
1265900020
1265900034
1265900039
0-265-224-041
0-265-224-068
0-265-224-078
1-265-900-020
1-265-900-034
1-265-900-039
0-265-900-043
Mercedes Vergleichsnummern:
000-446-31-89
000-446-33-89
000-446-45-89
000-446-51-89
000-446-57-89
A-000-446-31-89
A-000-446-33-89
A-000-446-45-89
A-000-446-51-89
A-000-446-57-89
001-540-90-45
001-540-98-45
002-540-11-45
A-001-540-90-45
A-001-540-98-45
A-002-540-11-45
Passende Fahrzeuge:
Mercedes Sprinter 3-t Bus , Kasten, Fahrgestell, (903) 01.1995 -> 05.2006
308 CDI
OM 611.987
04.2000 -> 05.2006
311 CDI
OM 611.981
04.2000 -> 05.2006
311 CDI 4x4
OM 611.981
08.2002 -> 05.2006
313 CDI
OM 611.981
04.2000 -> 05.2006
313 CDI 4x4
OM 611.981
08.2002 -> 05.2006
316 CDI
OM 612.981
04.2000 -> 05.2006
316 CDI 4x4
OM 612.981
08.2002 -> 05.2006
Mercedes Nr.:
000-446-32-89
0004465689
0004463289
Bosch Nr.:
0-265-224-085
0 265 224 085
0 265 900 043
0265224041
0265900043
0265224068
0265224078
1265900020
1265900034
1265900039
0-265-224-041
0-265-224-068
0-265-224-078
1-265-900-020
1-265-900-034
1-265-900-039
0-265-900-043
000-446-31-89
000-446-33-89
000-446-45-89
000-446-51-89
000-446-57-89
A-000-446-31-89
A-000-446-33-89
A-000-446-45-89
A-000-446-51-89
A-000-446-57-89
001-540-90-45
001-540-98-45
002-540-11-45
A-001-540-90-45
A-001-540-98-45
A-002-540-11-45
Passende Fahrzeuge:
308 CDI
OM 611.987
04.2000 -> 05.2006
311 CDI
OM 611.981
04.2000 -> 05.2006
311 CDI 4x4
OM 611.981
08.2002 -> 05.2006
313 CDI
OM 611.981
04.2000 -> 05.2006
313 CDI 4x4
OM 611.981
08.2002 -> 05.2006
316 CDI
OM 612.981
04.2000 -> 05.2006
316 CDI 4x4
OM 612.981
08.2002 -> 05.2006
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
Hallo Jan1, perfekt! Vielen Dank!
- Themightydude
Kleiner Hinweis noch, unbedingt darauf achten, ob das Modul mit oder ohne ESP ist, erkennbar an einem zusätzlichen Stecker am Hydraulikblock. Natürlich haben die ESP-Modelle andere OE-Nummern von Mercedes, nur so als Hinweis
Mercedes Sprinter W903 903.662 4x4 Oberaigner (+Sperre) Bj. 2005 "Ollivia"
>589.000 km
>589.000 km
OK, danke für den Hinweis.
Das aktuelle Modul hat den zusätzlichen ESP-Stecker nicht. Was ist der entsprechende Austattungscode? Ich habe BB0 - "Braking System with ABS/ASR or ABS/ETS“. Lt. einem polnischem Ebay Anbieter ist für meine VIN das Modul A-000-446-5789 das richtige.
- Themightydude
Moin, das Thema hatte ich bei meinem gerade auch, siehe den Thread "Bremspedal sinkt langsam richtung Boden, ABS?"MB316 hat geschrieben: 03 Sep 2025 13:03 OK, danke für den Hinweis.
Achja, Ausstattungscode BB0 habe ich auch.
Bosch-Nr. von der HCU war und ist bei mir 0265224085 und die Nummer der ECU 0265900043.
Ich habe mich allein schon deshalb nicht für eine der Nummern von Mercedes entschieden, weil die im Netz für ~1200 Euro gehandelt werden, -5689 bekommt man für um die 700 Euro. Wo der Unterschied ist, weiß ich aber nicht.
>589.000 km
>589.000 km
Moin Zusammen,
kurzes Update: Habe A0004465689 bei ABSShop2022 bestellt, MB Werkstatt hat’s eingebaut und angelernt, alle ABS Fehlermeldungen sind weg. Allerdings ist Bremswirkung mau und Pedalweg gefühlt zu lang. Lt. MB Werkstatt ist mindestens ein Bremskolben / Bremssattel fest durch die lange Standzeit. Nun geht’s in eine andere (günstigere) Werkstatt…
Nochmals Danke und Gruß!
