Fehlermeldung batterie generator defekt
Hallo zusammen!
Beim starten vorgestern nach dem einkaufen kam die Fehlermeldung werkstatt aufsuchen - batterie/generator defekt.
Eine verminderte leistung der lima beobachte ich schon seit ein paar Wochen über meine victron geräte.
Beim Licht anschalten sprang die leistung meistens über 14 volt, dann waren es nur noch 13 und aktuell kommt gar keine Mehrleistung mehr an .
Ich lade die batterie aktuell über den lastausgang des mppts mit, am freitag geht es in die Werkstatt da heute hier in spanien feiertag ist.
Weiss zufällig jemand von euch ob man die kohlen von der 190a Lima einzeln tauschen kann oder ob man besser die kpl Lima ersetzt? Was macht sinn?
Lg
Olli
Lg
Olli
Bis nach Hause durchhalten, um in D zu reparieren.
Wenn ich jede Anzeige des BC ernst genommen hätte, wäre ich spürbar ärmer.
Beachte unbedingt die gammelnde Leitung nebst Sicherung darin
viewtopic.php?p=177846#p177846
Re: Fehlermeldung batterie generator defekt
Geht mit hoher Wahrscheinlichkeit. Problem ist die Teilebeschaffung. Gibt evtl auch verschiedene, evtl abhängig welcher Hersteller, Bosch, Valeo, Motorrola.
Gilt auch für den Regler.
2. Problem: Evtl sind die Schleifringe eingelaufen/ verschlissen. Das kann dazu führen das die neuen Kohlen sofort wieder abreisen/ zerstört werden.
Wenn mehr als 2 mm eingelaufen wäre meine Empfehlung komplette Lima.
bei rund 340000 km kann man wohl von mehr als 2 mm eingelaufen ausgehen.
Hat jmd zufällig ne teilenummer oder nen preis zur hand?
Om642 2014 190a lima
Re:
Leider keine option da wir min bis 2026 noch spanien/portugal und marokko/mauretanien bereisen wollen.Rosi hat geschrieben: 11 Sep 2025 10:39Bis nach Hause durchhalten, um in D zu reparieren.
Beachte unbedingt die gammelnde Leitung nebst Sicherung darin![]()
Damit wirst Du so nichts. Schauen welcher Hersteller. Bosch, Valeo, Motorola. Ggfs Nr abschreiben und damit neu besorgen.
Ggfs in D neu bestellen.
Zuletzt geändert von Verratnix am 11 Sep 2025 19:43, insgesamt 1-mal geändert.
- Sprinter_213_CDI
Moin
Bei 340.000 km ;
Neue Lima ! Und unbedingt im Bereich der Lima die Masse Kabel kontrollieren !
Gute Fahrt
Bei 340.000 km ;
Gute Fahrt
- OlliG (12 Sep 2025 09:16)
also meine LIMA hat in MArokko aufgehört zu liefern. War direkt über die Victron Überwachung zu sehen. Hab dann auch erst die Batterie per Solar gestützt.
War dann in Fez, Marokko in ner Werkstatt. Die haben erst das Massekabel getauscht was bereits bröselte. Hat aber nicht geholfen. Im Anschluss wurde die LIMA mit neuen Kohlen repariert.
Laufleistung war da so ca. 355kkm.
Hält immer noch bei jetzt ca. 380kkm.
Hat mich insgesamt 65€, 2 Tage und etwas Nerven gekostet. Aber schon okay.
Wenn du die Werkstatt haben willst schick mir ne PN.
W906 215CDI
mit 310kkm übernommen
von Doublecabin + MotoX Grarage zum WoMo umgebaut
kürzlich nach 1 Jahrestrip durch Europa, Balkan und Marokko zurück gekommen
derzeit ca. 380kkm
derzeit ca. 380kkm
