Ad Blue Problem in Rumänien
Hallo ihr Lieben,
Stehe mit meinem 319 aus 11/17 in Rumänien mit Fehlermeldung ad Blue System fehlfunktion. Habe in Österreich den Tank befüllt. Danach eine Meldung mit gelbem „bremszylinder“. Nach Neustart war es weg. Heute viel der speedtronic aus. Nach einer Pause keine Meldung mehr. Vorhin nach einer Pause Meldung ad Blue Störung ad Blue System Störung.
Mit icarsoft fand ich den Fehler P204F00 ad Blue system(Zylinder Bank 1) fehlfunktion unter dem ECM.
Was mir eben noch auffiel die Anzeige des ad Blue ist immer noch auf voll.
Was kann ich tun? Kilian sagt schon mal DANKE
Letzter mopf aus 2018, 319 4x4 lastrada Nova
Re: Ad Blue Problem in Rumänien
Kilian steht gerade in Karlsburg Alba Julia,
Wir haben mal den Fehler etwas eingegrenzt laut https://www.ziptuning.com/de/blog/p204f ... mleistung/
Er will morgen die ca. 80 KM nach Hermannstadt fahren.
Vielleicht kennt hier im Forum ja jemand ne gute MB-Werksatt auf seinem Weg oder kann mit Tipps helfen.
Danke und ciao
Luc
Danke und ciao
Luc
- velomox@gmx.de (11 Sep 2025 20:35)
- reisefieber
Das die Ad Blue-Anzeige spinnt
ist für mich nichts Neues. Das ist nichts Beunruhigendes, die springt schon mal um mehrere Striche auf der Anzeige. Da hat auch der Austausch wegen Marderschaden nichts geändert. => alle 10Tkm an die Tanke zum Auffüllen.
So ich kann berichten: heute früh über 80km nach Hermannstadt über Landstraße getuckert zu eine lkw-mb- Werkstatt. Dabei kein mitlaufen, aber speedtronic fiel erneut aus.
Dort wurde das System gecheckt, von Hand Regeneration gestartet, Fehlermeldung zurückgesetzt, waren keine weiteren Fehler gefunden.
So jetzt guck ich mir Herrmannstadt an. Morgen geht es weiter, hoffentlich ohne Probleme. Melde mich wie es weitergeht.
Danke euch !!
Kilian
Danke euch !!
Kilian
Du hättest mit icarsoft (MB V2/V3) auch selbst die Regeneration im Stand starten können - nur so als Hinweis für die Zukunft. Fehler löschen geht auch zu 95%. Gute Weiterfahrt.
- reisefieber
Ist das normal?
Ja weil der Motor in Schutzfunktion geht.reisefieber hat geschrieben: 12 Sep 2025 15:25wenn die Regeneration nicht klappt (warum auch immer) fällt speedtronic aus?
Ist das normal?
Die manuelle Regeneration erklärt aber nicht den AdBlue-Fehler und "einen gelben Bremszylinder".
Trotzdem wünsche ich dem TE eine schöne Reise durch Rumänien.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 2):
- OM18 (12 Sep 2025 18:38), reisefieber (12 Sep 2025 22:18)
High Helmut,
Da hast du recht! Bin gespannt wie es weitergeht!!
Und danke
Und danke
geht das safe bei dir? habe auch ein icarsoft mb v2. da geht nix.14:59 hat geschrieben: 12 Sep 2025 13:54 Du hättest mit icarsoft (MB V2/V3) auch selbst die Regeneration im Stand starten können - nur so als Hinweis für die Zukunft. Fehler löschen geht auch zu 95%. Gute Weiterfahrt.
Hab ich erst vor 2 Wochen gemacht. Allerdings geht nur die Möglichkeit im Stand. Da muss die Öltemperatur über 80 Grad und die Kühlwassetemperatur über 60 Grad sein. Dann fährt iCarsoft die Drehzahl auf 1800 U/Min. hoch für ein paar Minuten. Temperatur im DPF/KAT steigt auf 600 Grad.
Nochmals Danke für den Tipp, aber zum regenerieren hat mein carsoft auch keine Lust. Hatte jetzt 1,5 tsd km später noch 2 andere Fehlermeldungen einmal ESP c325600 Cruise Control und zweitens cps c120400 Interferenzen.
Habe nach einer kurzen Pause neu gestartet, Fehlermeldungen waren weg.
Bin dann weitergefahren, bisher seit weiteren ca 500 km keine Meldungen mehr.
Wenn es so bleibt fahre ich einfach weiter und lass das ganze zuhause checken. Berichte aber auf jeden Fall wie es sich ausgeht
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kilian.a für den Beitrag (Insgesamt 2):
- MobilLoewe (19 Sep 2025 18:29), Mopedfahrer (19 Sep 2025 21:16)
Also ich kann alle 3500 bis 4000km ein 10l Adblue Kanister tanken.reisefieber hat geschrieben: 12 Sep 2025 11:01 Das die Ad Blue-Anzeige spinntist für mich nichts Neues.
.... => alle 10Tkm an die Tanke zum Auffüllen.
Bei einem Tankvolumen von 18l würde ich keine 10000km fahren können.
Grüße Michael
wie gings aus?Kilian.a hat geschrieben: 19 Sep 2025 16:58 Nochmals Danke für den Tipp, aber zum regenerieren hat mein carsoft auch keine Lust. Hatte jetzt 1,5 tsd km später noch 2 andere Fehlermeldungen einmal ESP c325600 Cruise Control und zweitens cps c120400 Interferenzen.
Noch gar nicht. Bin noch unterwegs, aktuell in Griechenland. Stand jetzt: er brumm und macht keine Probleme
Aber ich berichte auf jeden Fall wie sichs ausgeht!!
Mein icarsoft v2 sagt mir auch, dass es das bei meinem Sprinter kann / es nicht unterstützt wird. Hab einen 519CDI aus 2017.f54 hat geschrieben: 19 Sep 2025 09:49geht das safe bei dir? habe auch ein icarsoft mb v2. da geht nix.14:59 hat geschrieben: 12 Sep 2025 13:54 Du hättest mit icarsoft (MB V2/V3) auch selbst die Regeneration im Stand starten können - nur so als Hinweis für die Zukunft. Fehler löschen geht auch zu 95%. Gute Weiterfahrt.
Gibt es da einen Tipp, wie ich es dem icarsoft beibringe oder, gibt es ein anderes Tool, dass das kann?
Wollen demnächst nach Südamerika, in der Höhe könnte das evtl. helfen…
Am liebsten auf Reisen
Uli
Uli
