Stoßdämpfer, welch ein schwieriges Thema
Moin zusammen,
mein Auto 2016er 316 (Kombi Hochdach mit Komfortfederung) verlangt hinten nach neuen Stoßdämpfern.
HSN 1313 , TSN CDF
So weit so gut, nach der FIN gesucht, sind sie entweder zu kurz oder zu lang.
Ausgebaut habe ich original MB Teile in L1: 340 mm und L2: 505 mm
Ich würde ja gerne was vernünftiges kaufen, aber mit den Maßen finde ich nix.
Gibt es seitens der Foren Spezis eine Empfehlung.
Montiert waren wohl nun defekte Gasdruck Dämpfer.
Danke und Gruß
Patrick
HSN 1313 , TSN CDF
Danke und Gruß
Patrick
Zuletzt geändert von Elefantentreiber am 20 Sep 2025 15:36, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Stoßdämpfer, welch ein schwieriges Thema
Mit den Schlüsselnummern zu 1 und zu 2 bekommst du in den Online-Katalogen oftmals die Längen (zB bei Monroe bei x1-autoteile eben nachgesehen) mit angezeigt, nicht über Fahrgestellnummer suchen. Und solange es ein Standardfahrwerk ist, also weder Schlechtwege noch Absenkung, solltest du genug Auswahl haben. Die Nummern kannst du auch hier posten...
Bei X1 sind nur bei den nicht lieferbaren Monroes Maße angegeben, und das dann auch andere als die montierten.cappulino hat geschrieben: 20 Sep 2025 14:59 Mit den Schlüsselnummern zu 1 und zu 2 bekommst du in den Online-Katalogen oftmals die Längen (zB bei Monroe bei x1-autoteile eben nachgesehen) mit angezeigt, nicht über Fahrgestellnummer suchen. Und solange es ein Standardfahrwerk ist, also weder Schlechtwege noch Absenkung, solltest du genug Auswahl haben. Die Nummern kannst du auch hier posten...
Erledigt, habe gerade die notwendigen Info´s bekommen.
Vielen Dank
Vielen Dank
