Rhino Arsenal 8x17 & BF Goodrich 265/R70/R17
Cyclist84
Beitrag von Cyclist84 »
Benötige neue Reifen & Felgen und habe folgende Kombi im Auge für meinen 907 419cdi 4x4 : Rhino Arsenal 8x17 & BF Goodrich 265/R70/R17.
Es gibt diverse Bilder und Infos im Netz,
jeder sagt was anderes (Händler):
Werden Karrosserie-Arbeiten (Schneiden) nötig sein für die Räderfreiheit?
Habe keine Höherlegung, standard-Fahrwerk…
Bilder-Quelle:
https://rebeloffroad.com/blog/2019-merc ... nter-2500/
Alex S
Re: Rhino Arsenal 8x17 & BF Goodrich 265/R70/R17
Beitrag von Alex S »
Guten Morgen,
Fahre die 265/70/17 auf meinen 906er 4x4. Die Reifen passen ohne Arbeiten an der Karosserie. Eintragung per Einzelabnahme war ohne Probleme.
Vg
Alex S
Sprinter 316 4x4
Cyclist84
danke!
Was für eine ET hast du auf den felgen?
WolfgangK
Beitrag von WolfgangK »
Wir reden übrigens vom 907, nicht vom 906.
Die Black Rhino hat ET38, üblicherweise will der TÜV dann eine Kotflügelverbreiterung sehen.
Ich wollte im Frühjahr mit diesen Felgen auf die 265/70R17 gehen, aber da war noch kein Tachomodul für aktuelle Sprinter verfügbar.
Also sind es erst einmal 265/65R17 geworden (BFG ATs). Das passt ohne Karosseriearbeiten und vor allem ohne Tachoanpassung. Meiner ist zwar etwas höher (3. Federblatt, Blöcke, Zusatzfeder VA), das sollte aber beim Standard Sprinter genausogut passen.
Mit 265/70R17 wird die Tachoanpassung notwendig und die vorderen Radläufe müssen leicht angepasst werden. Wahrscheinlich reicht es, wenn die Radhausschalen bearbeitet werden, ein pingeliger Prüfer will vielleicht noch einen ‚Mondo Kit‘ sehen.
Ich werde demnächst auf die 265/70R17 umsteigen und die Anpassungen machen lassen, dann habe ich einen wenig gebrauchten Satz ATs in 265/65R17 im Angebot :-)
Wenn man bei 265/65R17 bleibt wird wird es um einiges günstiger und bei der Abnahme problemloser da diese Größe auch im Black Rhino Gutachten steht.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor WolfgangK für den Beitrag:
Cyclist84 (28 Sep 2025 19:24)
Cyclist84
ich danke!
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
Wie hoch ist der lastindex?
LG Horst
WolfgangK
1.250kg pro Felge
Cyclist84
Mit 275/70R17 auf 8J ET38 noch möglich ohne Höherlegung?
"Mondo-Kit" und Gummilippe am Kotflügel ist klar...
Denke wenn, dann richtig dicker gehen :)
Cyclist84
Next Question: Laut meinen Benz-Dealer gibts kein „Modul“ für die Tacho-Codierung auf 275/70/R17, da zu gross.
Kann das jemand bestätigen?
WolfgangK
275/70R17 wirst du wohl kaum eingetragen bekommen, da es über 8% von der Seriengrösse abweicht. Iglhaut bietet allerdings 37er an, dann wirds aber richtig teuer....
Bis 265/70R17 geht noch, dafür gibt ea auch Tachoanpassungen.
Cyclist84
WolfgangK hat geschrieben: 26 Okt 2025 08:28 275/70R17 wirst du wohl kaum eingetragen bekommen, da es über 8% von der Seriengrösse abweicht. Iglhaut bietet allerdings 37er an, dann wirds aber richtig teuer....
in der Schweiz kein Problem mit der im COC vermerkten Grösse von 245/75/R16 als Berechnungsgrundlage.
WolfgangK
Aber du musst das ja wohl in D abnehmen lassen.
Ab einer gewissen Grösse kann es auch Schwierigkeiten mit den Assistenzsystemen geben, also würde ich das vorab mit einem (sehr) toleranten Prüfer besprechen oder einen guten Umbauer zu Rate ziehen.
Cyclist84
WolfgangK hat geschrieben: 26 Okt 2025 14:26 Aber du musst das ja wohl in D abnehmen lassen.
Nein, bin Schweizer...
WolfgangK
Ah, na dann ist das doch alles easy 👍
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
[/quote]
[/quote]
Ein 907 mit 245/75 R16 im coc Papier? Sicher ? Oder hast du nen 906 ?
