Heizung Truma C6002
Hoovo99
Heizung Truma C6002
Beitrag von Hoovo99 »
:twisted: Moin ,Problem Heizung!!
Nach 1 Minute springt sie nach dem Start auf Störung.
Heizung generalüberholt Platine Brenner usw, neuer Gas Verteiler im Wohnmobil verbaut , Hauptleitung mit 8 bar durchgepustet,
bei direkt Anschließen der Gasflasche an die Heizung macht sie was sie soll.
Herd und Kühlschrank gehen immer , die brauchen auch weniger Gas.
Es kann doch nur noch die Hauptleitung sein ??
Oder hat noch jemand eine Idee ?Gasflaschen sind voll und es wurden 3 verschiedene angeschlossen.
Sprinter 316 mit Carthago Aufbau
Carthago Mondial 41R Mercedes 903 Diesel 156 PS
Verratnix
Re: Heizung Truma C6002
Beitrag von Verratnix »
Druckregler mal tauschen?
Marius-HH
Beitrag von Marius-HH »
Ist auch alles der selbe Druck? Also 30 oder 50 mBar?
Nicht ne neue Heizung in ner alten Anlage?
Oder nach der Überholung mit neuem Druck?
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
Vagabundo
Beitrag von Vagabundo »
Hoovo99 hat geschrieben: 19 Okt 2025 16:07 :twisted: Moin ,Problem Heizung!!
Falls möglich Foto vom beschriebenen Gasverteiler und der Situation an den Gasflaschen im Gaskasten hier einstellen :!:
Wenn der Direktanschluß funktioniert kann es normalerweise fast nur im Anschlußbereich ( Gaskasten ) liegen.
Gashahn zu ( Küchenbereich ), Duo Control, Sicherheitsventil an der Gasflasche im Gaskasten, Gasfilter...
