Zwitschern im Riementrieb
Seicodad
Beitrag von Seicodad »
das ist die letzte Baustelle an meinem Sprinter.
Nachdem von Mercedes eine neue Wasserpumpe eingebaut wurde, ist der Riementrieb endlich wieder ruhiger und vor allem wieder dicht😂.
Dennoch habe ich ein kurzes zwitschern/ quietschen, sobald man wenn der Motor im Standgas läuft, einen Gasstoß gibt.
Ich kann einfach nicht lokalisieren, wo es herkommt.
Einzig habe ich bemerkt, dass bei dem Gasstoß der Riemenspanner sich etwas bewegt und genau in diesem Moment es auch quietscht. Ich habe den Riemenspanner daraufhin ausgebaut, mit WD 40 geflutet und gehofft, dass es danach nicht mehr quietscht. Leider hat sich daran nichts geändert. Sollte ich mal einen neuen Riemenspanner probieren? Kennt jemand, dass der Riemenspanner quietsch Geräusche von sich gibt, wenn er sich bewegt?
Viele Grüße.
Horst
Bobil
Re: Zwitschern im Riementrieb
Beitrag von Bobil »
nach meiner recht teuren Erfahrung hätte ich zusammen mit der WaPu gleich den Riemen und alle Rollen/Spannrollen mitmachen lassen...
viewtopic.php?p=338597#p338597
Grüße Andreas
Seicodad
hab ich auch angesprochen bei Mercedes. Die haben gesagt die tauschen nur die Rollen aus, wenn sie auch irgendwie verdächtig klingen. Auf deinen Seite in Ordnung, auf der anderen Seite werde ich jetzt wohl doch nicht drum herum kommen im ersten Schritt die Rollen, den Riemen und den Spanner zu tauschen.
Grüße Horst
Klaus850
Beitrag von Klaus850 »
Ich habe das zwitschern auch und vermute das es aus/von den Klappen am Turbo kommt.
Die Rollen surren, dass fluten mit WD 40 ist eher kontraproduktiv da WD 40 erstmal ein Reiniger und Löser, mit etwas schmierwirkung die aber verdunstet, ist und man danach schmieren sollte.
Hier könnte ihre Signatur stehen.
MB Sprinter 906 633, 316CDI, Schalter, geschlossener Kasten, L2 H1, Bj. 06/13, 275.000Km
hymeraner
Beitrag von hymeraner »
Zwitschern hab ich an meinem Fahrrad mit Gates-Riementrieb, wenn der minimal feucht ist. Nass oder trocken ist Ruhe. Jemand gab mir den Tipp, mit sehr wenig Silikonöl zu schmieren, hab ich aber noch nicht probiert.
Seicodad
Hallo zusammen, aktuell ist der Original Mercedes Riemen neu verbaut. Dieser kam im Zuge der Wasserpumpe letzte Woche mit rein.
Heute bekomme ich den kompletten Satz.
Das bedeutet Riemen, alle Rollen und Spanner. Werde berichten, ob es dann weg ist. Ich hab immer noch sehr den Spanner in Verdacht, da er sich bewegt, wenn es quietscht.
Grüsse
Horst
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
Bei quietschenden Riemen wirkt Riemenzugspray Wunder!
Es erhöht signifikant die Reibung zwischen Riemen und Antriebsrollen und bindet den Abrieb.
Wenn die Antriebs-/Spannrollen quetschen, hilft nur schmieren oder Austausch. Wichtig zu wissen: WD40 und Konsorten sind keine Schmierstoffe - ganz im Gegenteil! Da gehört ein passendes Sprühfett oder -öl hin; besser gleich richtig Abschmieren oder tauschen.
Mein Rollheim:
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
Hast du schon mal den Freilauf der Lichtmaschine kontrolliert?
Da gibt es einige Beiträge hier im Forum dazu.
Einfach mal in der Suche "Freilauf Lichtmaschine" eingebn.
Seicodad
Freilauf funktioniert
Piet
Beitrag von Piet »
läuft der Riemen auch fluchtend über die Riemenscheiben?
Seicodad
Habe gerade die drei Rollen und den Spanner erneuert. Set von INA.
Riemen habe ich den originalen Mercedes gelassen. Ist ja nur paar Tage alt.
Läuft :mrgreen:
Alles wieder absolut ruhig. Juhuuuu
Horst
